Tiếng kêu khi đánh hết lái
Bình luận: 12Lượt xem: 3,250
tigeer
bạn xem thử kêu phát ra từ đâu... chạy nó có rần không
tại mình không làm hạng nặng nên không rành mấy bạn ơi
Tungem
Trường hợp này e gặp trên con hino 260ps ùi, là do thiếu nhớt tay lái, bác kiểm tra kỉ lại xem có bị gió hay ko, đội bánh tro lên quay ùi kt mức dầu lên xuống sao
xilanhbuon
khi tháo lắp bơm lái bạn sơ xuất đổ dầu vào bị e dầu trong bơm rồi, tinh huống nay minh gặp nhiều rồi,,, xả e là ok bạn ak!
vien1996
đánh lái mà kêu bác coi trong bơm tay lái ko thì coi cây ba đờ xông thử chạy mà kêu nhiều lúc coi lại bạc đan ngay đầu đót
nguyenvanthuc84
1 bạn kiểm tra lai xem kêu phần cơ khí do bị ( mòn, kẹt , ) tạo ra tiếng kêu
2 xem dầu có đúng thông số chưa
3 kiểm tra đường ống dầu, và xả gió xem, chúc bạn thành công
