Tiếng anh chuyên nghành ô tô
N
Bình luận: 8Lượt xem: 4,157
nhokmiko123
Em tìm mà không thấy mục tiếng anh chuyên nghành như giao diện trước, nên em đăng chủ đề này xin hỏi các bác về mấy từ tiếng anh ạ:
= shift lever position sensor?
- Circuit breaker sensor?
- Ambient temp.sensor?
- Inverter và converter?
- Battery blower motor ?
- Skid control ECU?
- Power source control ECU?
- A/C room temp.sensor?
Mong các bác chém mạnh tay ạ!!!
hieu1987
- Skid control ECU?
= shift lever position sensor? Cảm biến vị trí cần số
- Circuit breaker sensor? Cảm biến bộ đóng cắt điện (như CB dùng trong điện dân dụng)
- Ambient temp.sensor? Cảm biến nhiệt độ xung quanh (hay môi trường)
- Inverter và converter? Inverter: Bộ đổi điện từ AC - DC và ngược lại, Converter: Bộ đổi điện DC-DC
- Battery blower motor ? Mô tơ quạt gió bình điện.
- Skid control ECU? Chính là ECU của HT ABS
- Power source control ECU? ECU điều khiển nguồn cấp điện.
- A/C room temp.sensor? Cảm biến nhiệt độ trong cabin của HT điều hòa.
nhokmiko123
current sensor: Them cai nay nua nhe bac. Cam on bac!!
kenny33
mình thấy trong chẩn đoán dùng EOL , tra một số tài liệu thì thấy là End of line nhưng chưa dịch là gì, nó khác so với OBD
