soanbaionline
AIR/CON.PRESSURE SW
Công tắc áp suất máy nén của hệ thống lạnh
AIR/FUEL CLOSE LOOP
Tỉ lệ không khí/nhiên liệu ở chế độ vòng kín
AUTO-CRUISE SIGNAL
Tín hiệu chế độ ga tự động
A/C SWITCH
Công tắc điều hòa A/C
A/C RELAY
Rơ le máy lạnh A/C
A/C Refrigerant Pressure Sensor
Cảm biến áp suất lưu chất làm lạnh trong hệ thống điều hòa
A/C Evaporator Temperature Sensor
Cảm biến nhiệt độ dàn bay hơi ( dàn lạnh) trong hệ thống điều hòa
ACCELERATOR POSITION SENSOR
Cảm biến vị trí bàn đạp ga
Ambient Air Temperature Sensor
Cảm biến nhiệt độ xung quanh
Brake Switch
Công tắc đèn báo thắng sau
Brake Booster Pressure Sensor
Cảm biến áp suất dầu của bộ tích trữ dầu trong hệ thống thắng ABS
BATTERY VOLTAGE
Điện thế acquy
BAROMETRIC PRESSURE SENSOR
Cảm biến áp suất khí nạp
vì danh sách các thuật ngữ rất dài nên mình ko tiện đăng lên đây được, nếu các bạn quan tâm tìm hiểu và chia sẻ thì cáo thể vào trang soanbaionline/Xe nhé
AIR/FUEL CLOSE LOOP
AUTO-CRUISE SIGNAL
A/C SWITCH
A/C RELAY
Rơ le máy lạnh A/C
Brake Switch
BATTERY VOLTAGE
Điện thế acquy
