Thông số của Bơm trợ lực lái trên xe Toyota Innova G đời 2007 - 2010
QuePham
Bình luận: 11Lượt xem: 3,008
QuePham
Các bác trên diễn đàn cho em biết về các thông số của cái bơm trợ lực lái trên xe Innova này với. Các thông số của bơm như: Công suất, áp suất do bơm sinh ra, năng suất cũng như hiệu suất của bơm... Bác nào biết thì giúp em với nhé! Em cảm ơn nhiều!
- Áp suất thì hiểu
- Công suất bơm là gì?
- Năng suất bơm là gì, có giống công suất bơm không?
- Hiệu suất bơm là gì?
Bác phải nói rõ thì mới tính được chớ
QuePham
- Áp suất thì hiểu
Vâng! Vậy cụ có thể cho em biết là áp suất dầu mà lúc bơm đang hoạt động không? Và Có phần trăm mà trợ lực tác dụng là bao nhiêu so với khi không có trợ lực?
QuePham
- Áp suất thì hiểu
Cụ cho em hỏi thêm là liệu có tính được công suất (năng suất) của bơm lúc hoạt động trong một đơn vị thời gian hay là vòng quay của trục khuỷu không ạ? Và tốc độ vòng quay của bơm có cùng với tốc độ vòng quay của động cơ không?
- Tốc độ động cơ 800 vong/ phút
- Nhiệt độ dầu khoảng 85 độ C
- Áp suất khi không đánh lái khoảng 20 đến 30 bar
- Áp suất khi đánh lái hết cỡ khoảng từ 50 bar trở lên
- Tính được hết
- Quan hệ tốc độ động cơ và bơm lái thì tự đo, không có thông số này
Phạm Vỵ
- Áp suất thì hiểu
Những thông số này của bơm là có cả. Chỉ có điều khi sửa chữa không cần thiết phải biết hết các thông số này. Áp suất bạn biết rồi tôi không nói nữa.
- Công suất của bơm là gì?
Một thiết bị tạo năng lượng ví dụ động cơ nhiệt, máy phát điện, bơm thuỷ lực... đều có thể được đánh giá bằng công suất và đều có công thức tính: Đối với bơm thủy lực có 2 khái niệm công suất: công suất cơ là công suất đầu vào để dẫn động bơm. Nếu ký hiệu CS vào là Nv thì Nv=Mô men trên trục X vận tốc góc của trục; còn CS ra là CS thủy lực. Nếu ký hiệu CS ra là Nr thì Nr=PXQ (trong đó P là áp suất thủy lực, còn Q là lưu lượng thể tích.
- Năng suất bơm là gì?
Đối với bơm thủy lực người ta hay dùng đại lượng lưu lượng thể tích Q (lít/phút...). Tuy nhiên một số tài liệu sử dụng cụm từ năng suất bơm để thay cho cụm từ lưu lượng bơm. Vì vậy ở đây phải hiểu "Năng suất bơm"="Lưu lượng bơm".
Bất kỳ cụm máy nào cũng được đánh giá qua hiệu suất. Vậy hiệu suất là gì? Trong cơ học nói chung hiệu suất đánh giá sự tổn thất công suất được truyền qua thiết bị. Nếu ký hiệu hiệu suất là HS, thì HS=Nr/Nv % (CS đâù ra chia CS đầu vào). Như vậy đối với bơm thủy lực thì HS của bơm được tính: HS=Nr(CS thủy lực)/Nv(CS cơ).
Xin cảm ơn bác về những thông tin cơ bản này. Tôi hỏi vừa để cho mình hiểu, vừa để cho bác chủ biết và hiểu rõ những điều mà mình muốn hỏi người khác. Một lần nữa, cảm ơn bác
QuePham
Em cảm ơn thầy về câu trả lời này. Giờ em đã hiểu thêm về khái niệm cơ bản của bơm rồi ạ!
