Thiết bị nâng hạ ô tô nguyên lý hoạt động như thế nào?
anhamlet98
Bình luận: 0Lượt xem: 31
anhamlet98
Thiết bị nâng hạ ô tô là một công cụ không thể thiếu trong các gara sửa chữa và bảo dưỡng xe hơi. Nguyên lý hoạt động của các thiết bị này tương đối đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, giúp nâng đỡ và giữ xe ở độ cao nhất định để dễ dàng tiếp cận và sửa chữa. Dưới đây là một số nguyên lý hoạt động chính của các loại cầu nâng ô tô phổ biến:
1. Cầu nâng hai trụ và bốn trụ (Cơ khí):
- Cấu tạo: Gồm các trụ đứng liên kết với nhau bởi các bàn nâng có thể di chuyển lên xuống.
- Nguyên lý hoạt động: Khi hoạt động, động cơ điện sẽ quay một hệ thống bánh răng hoặc dùng hệ thống piston thủy lực, tạo lực để đẩy bàn nâng lên. Các trụ được trang bị hệ thống khóa an toàn tự động để đảm bảo xe được giữ chắc chắn khi đang được nâng lên.
- Ứng dụng: Sửa chữa và bảo dưỡng phần gầm, hệ thống treo, hệ thống phanh, và các bộ phận khác ở phần dưới của xe.
2. Cầu nâng kích thủy lực:
- Cấu tạo: Gồm một hoặc nhiều xi lanh (piston) thủy lực.
- Nguyên lý hoạt động: Dầu thủy lực được bơm vào xi lanh thông qua một bơm thủy lực. Áp suất dầu tạo ra lực nâng, đẩy piston và bàn nâng lên. Khi muốn hạ xuống, van xả áp suất được mở để dầu chảy trở lại bình chứa và bàn nâng hạ xuống.
- Ứng dụng: Rất phổ biến trong các gara do khả năng nâng hạ chính xác và an toàn.
3. Cầu nâng cắt kéo:
- Cấu tạo: Gồm các bộ phận chính là khung cắt kéo liên kết với nhau qua các bản lề, được hỗ trợ bởi hệ thống thủy lực hoặc cơ khí.
- Nguyên lý hoạt động: Khi hệ thống thủy lực hoạt động, các bộ phận cắt kéo sẽ nở ra và đẩy bàn nâng lên. Khi hạ, hệ thống thủy lực thả lỏng, và cơ cấu cắt kéo co lại, kéo bàn hạ xuống.
- Ứng dụng: Thường được dùng trong các không gian có hạn chế về chiều cao.
Mỗi loại cầu nâng có những ưu điểm và phù hợp với những nhu cầu khác nhau. Quan trọng là bạn cần xác định rõ nhu cầu của mình để chọn loại cầu nâng phù hợp nhất, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình sử dụng.
