Thiết bị lắp trên máy xúc và cẩu
Đinh Công Văn
Bình luận: 5Lượt xem: 802
Đinh Công Văn
nhà cháu thấy cái này hay hay mà không biết nó là cái gì và mục đích của nó làm gì mấy bác cho nhà e sáng ra với e thấy nó lắp ở nhiều chỗ nào quay toa trên cần .thấy nó vướng và loằng ngoằng và không biết nó làm j e gỡ tât ra thửa được một số dây điên hehe
chxm
đó là dây phục vụ chứa năng của máy. cụ gỡ ra là không còn chức năng của những bộ phận đó báo về hoặc chấp hành . do vậy là cụ đã tạo ra không an toàn cho máy khi hoạt động
Đinh Công Văn
cụ cho cháu hỏi là nó chấp hành cái gì và báo cáo cái gì thế cụ .bởi vì em tháo gia nó vẫn làm binh thường và hình như là nó đã bỏ tử rất lâu rồi cụ ạ
thaoha
Moderator
nó là hệ thống an toàn dành cho cẩu ví dụ như
-chiều dài vươn cần.chiều cao.góc quay.tải trọng vvv cụ bỏ thì hệ thống
an toàn ko còn khả dụng nữa
levanhailoan
theo như nhà cháu được biết với mớ dây như cụ trình bầy trên nếu như ở xe cẩu mà nó nằm ở chân cần thì nó có 3 loại 1 là cảnh báo góc độ cần 2 là cảnh báo ngắn cáp 3 là đo tốc dộ gió nha cụ nếu xe còn rin thì cụ tháo mấy cái này ra thì xe không làm dc con nếu xe đã làm rồi thì cụ vẫn sài bình thường không ảnh hưởng gì hết
