Thế nào là ABS?
khoadongluc
Bình luận: 4Lượt xem: 2,002
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Ở hệ thống phanh thường thì chức năng của nó để giảm tốc độ hay dừng xe bằng cách sử dụng 2 loại lực cản. Loại thứ nhất là lực cản giữa má phanh và đĩa phanh và loại thứ hai là giữa lốp và mặt đường.
Phanh có thể ổn định là nhờ vào:
Tuy nhiên mối liên hệ trên bị đảo ngược thì bánh xe sẽ bó cứng và bắt đầu trượt: mất ổn định lái
Còn đối với ABS điều khiển áp suất dầu tác dụng lên các xylanh bánh xe để ngăn không cho nó bị bó cứng khi phanh trên đường trơn hay khi phanh gấp. Nó cũng đảm bảo tính ổn định đẫn hướng trong quá trình phanh, nên xe vẫn có thể lái được.
[FONT=&quot]Bảng so sánh hệ thống phanh không có ABS và hệ thống phanh có ABS[/FONT]
MyPower
Bác ơi thế còn quãng đường phanh của 2 hệ thống trên đường băng tuyết thì sao hả bác cái nào có quãng đường phanh dài hơn? Bọn mình kiểm tra vào câu này mỗi người mỗi ý chẳng biết ai đúng mong bác cho ý kiến .
PNTQ
ABS là hệ thống chống bó cứng phanh tự động (Anti-lock brake system) abs có nhiệm vụ đóng mở các van điện từ nhiều lần trong một giây s khi mà ta đạp phanh vì vậy phanh có abs khi ta đạp mạnh đến thế nào thì nó cũng vẫn không bao giờ bị lết bánh trên mặt đường, vì vậy xe có đi vào đường trơn thì cũng không bị văng khi mà ta đạp phanh đột ngột.
