Thay nắp giàn cò BMW 530
danht
Bình luận: 16Lượt xem: 1,736
garaautoquangphuc
cụ ở đâu vậy nếu gần hạ long thì có thể giúp ok
chẳng cần phải đánh dấu gì hết cả nếu tháo mô tơ ra thấy xoạch cái thì đánh dấu con mịa gì nữa
nắp vào là chạy luôn thôi còn
gẫy xúp páp ấy là chưa vấp thôi
cũng chưa dõ nguyên nhân đúng ko ah
nhảy xích cam đó
do tắc lọc dầu
đổ dầu chất lượng tồi quá
hoặc khi tháo quay trục cơ ngược chiều kim đồng
tháo bộ làm mát dầu ra thay gioăng cũng nhảy cam
do ko tháo bugi ra đề vài phát cho dầu lên căng xịch sau mới nổ máy
mất hơi do moto nó ko chạy cái cam bán nguyệt về giữa thì gãy thế đéch dc vấu cam chém gió kinh phết
thằng cu em nó tháo ra lắp vào nắp mới đi đc 1 đoạn thì cứu hộ về, kiểm tra thì thấy mất hơi, tháo mô tơ ra thì thấy gẫy mất vấu cam, hic. mất hơn chục củ đấy cụ ạ
vietnhatauto11
nhảy xích cam đó
do tắc lọc dầu
Vậy nếu tháo ra lắp lại k cần dấu má gì là vẫn ok hả cụ
garaautoquangphuc
Ý nhà cháu là cái motor k cần đánh dấu hả cụ
đúng vậy cụ có lúc mình tháo mô tơ đúng thời điểm trục cam chính tác động vào đòn gánh bên cam phụ thì lúc rút mô tơ ra nó kêu xoạch cái là nhảy sang vị trí khác rồi lúc này đánh dấu đâu có tác dụng nữa
mà bản chất cái mô tơ này chẳng cần đánh dấu
tháo ra muốn xoay đâu cũng dc nó sẽ tự học lại
còn ko học lại sẽ có lỗi làm theo hướng dẫn nó sẽ kêu mình phải học lại moto valvetronic
vietnhatauto11
Cám ơn cụ. Nhà cháu ít làm nên hỏi để học hỏi thêm. Vì trc làm vài con nhà cháu cũng k đánh dấu gì cả. Mà vẫn ok. Thanks cụ đóng góp ạ
