thay kim phun cho ab 2012
K
Bình luận: 5Lượt xem: 1,403
java86
thường thì không cần nhưng cụ củng nên set lại bướm ga và thay buri mới xem sao.nếu không được cụ phải xem lại áp xuất của bơm xang và áp xuất buồng đốt nữa cụ a
cuong67
Set Lại Bướm Ga Cho Các Dòng Xe Phun Xăng Điện Tử
Tắt khóa điện
Nối tắt đầu nối kiểm tra DLC dây màu nâu và xanh ,
Rút rắc cảm biến nhiệt độ nước ECT và nối tắt hai dây cảm biến lại
Bật khóa điện ON
Khi đàn MIL nhấp nháy trong khoảng 10 giây
Tháo dây nối tắt ECT đèn mil bắt đầu nhấp nháy là OK
Chúc các Bác thành công!
