thay hộp điều khiển động cơ mercedes không cần review - cài đặt.
C
Bình luận: 3Lượt xem: 1,814
cauutlaem
hình ảnh 2 e hộp mercedes 272- 273 của khách mua về để thay thế. vì hộp cũ báo lỗi cảm biến oxy (đây là bệnh mà hộp xe mer 272-273 nào cũng phải bị)bảo khách sửa thì họ đã mang ra 2 cái hộp này.yêu cầu làm sao giống như hộp cũ.(họ có muốn 10 cái hộp cắm trên 1 xe họ đều nổ thì cũng ok hết.ko cần reriew cà cài đặt gì cả.
hai e hộp mercedes spirter đã làm và test thử cắm vào xe nào cũng nổ ok hết.
audi@@
em từng thay con s500 nhưng có mấy bác bảo lỗi này ko cần thay chỉ cần sửa lại là ok. em tìm hiểu nhiều diễn đàn khác nhau mà chưa có kết quả. bác có tài liệu gì hay kinh nghiệm để sửa nó không xin bác chỉ giáo cho e một ít ah. cảm ơn bác. ah con s500 này e thay rồi chạy chương trình lại là ok.
cauutlaem
cái này cũng chẳng có tài liệu gì mà dạy cả b à. còn kinh nghiệm thì mình nói thật với b là. thứ nhất mất rất nhiều công sức để tìm được cách sửa nó. thứ 2 là chia sẻ mình ko biết nói như thế nào để b hiểu, rất là khó nhìn trực tiếp còn chưa chắc làm được huống chi là nói.
audi@@
vâng, cũng khó bác nhỉ chắc em phải tìm hiểu thêm về điện tử một tí thì đâu may. nếu tìm được e sẽ up lên cho anh em tham khảo
