Thay dây curoa máy phát, điều hoà cho KM
Koaisat
Bình luận: 4Lượt xem: 2,229
Koaisat
Chaof các bác
Chả là em dân a ma tơ có con KM 2010 dạo này xe của em dây curoa của máy phát và điều hoà nó kêu ken két kinh quá. Em muốn tự vọc vạch mua 2 cái dây đó về tự thay. Xin hỏi các bác cao nhân là cứ tuột dây cũ ra rồi ta thay dây mới vào là xong thôi hay còn phải điều chỉnh hay thay thế thêm cái gì nữa không ạ.
Mời các bác hạ cố vào thông não cho em mấy đường cơ bản.
Vô cùng đa tạ các bác. Em ko có rượu nên rót sẵn xăng mời các bác vậy
ledoan
Chaof các bác
Thay vào tăng vừa đủ nổ máy hết kêu ok .vẫn kêu thì xem lại còn thứ khác hỏng
Neo_Thanh
Bác kiểm tra dây cu loa ( đổ ít nước lên dây khi máy hoạt động) nếu k thấy kêu nữa thì bác thay dây. Còn bác thích tự vọc thì bác để ý nó có cơ cấu tăng dây đó.
Koaisat
Cảm ơn các bác đã hạ cố. Cho em hỏi chút là em có hỏi thằng cu chạy taxi gầm nhà thấy nó bảo đời xe của em curoa máy phát lai cả bơm nước nên khi thay sợi này thì phải thay cả bi cơ gì gì đó nữa.
Em chưa rõ lắm, có bác nào cụ tỉ cho em chút không ạ!
Cảm ơn các bác nhiều!
