Thay dầu số tự động xe Sonata
anhanhem
Bình luận: 7Lượt xem: 2,071
anhanhem
Lời đầu tiên xin thân chào các bác !
Các bác cho e hỏi chút kinh nghiệm khi thay dầu số tự động cho xe huynhdai sonata làm thế nào để đổ dầu vào cho nhanh ko ạ ?
E đã tháo lỗ thông hơi mà ko ăn thua. Đổ dc tý là nó lại ục ục nên đổ mất thời gian lắm
NguyenTanDuong
Bác để nhiệt độ nhot hs vao khoang 60 do roi xa dau ra .cham dau bang duong tham nhot hs...roi no may di so mot ty xa ra lai cham dau vao lai la xong. lan dau de ve sinh hs..e chi pik the thoy
vietduy234
cụ cho em hoi sao hải thay dầy vậy cụ . em nhớ không nhầm thì e này không thay dầu nhé . thay khi đai tu số hay có sự cố . thằng này dầu vinh viên bới thế cụ đổ dầu lâu là fải
dầu đung củ nó không hề rẻ đâu
