Thay bố thắng mới cho xe
khoadongluc
Bình luận: 10Lượt xem: 12,685
khoadongluc
Nothing Is Impossible
1.Trước tiên dựng xe trên chống đứng hoặc thiết bị nâng bánh sau.Lau sạch sẽ dĩa thắng và cùm thắng khô ráo sạch sẽ.Mở lỏng ốc nhỏ giữa miếng sắt gắn với cùi thắng và phuộc trước,tháo cùm thắng ra khỏi cùm trước.Cẩn thận đừng uốn cong ống dầu thắng quá mức cần thiết.Tháo miếng sắt nhỏ che bố thắng ra
2.Trong hình là chốt nhỏ hình trụ giữ cho bố thắng nằm ở vị trí an toàn có khóa R clip xỏ qua lỗ nhỏ.Dùng kìm mủi nhọn tháo chốt R này ra và rút chốt cài bố thắng ra khỏi cùm thắng,có thể dùng kìm để rút chốt này nhưng chú ý đừng làm trầy trụa.Lấy bố thắng ra nên nhớ đánh dấu các chi tiết nào thuộc về cùm thắng nào phòng hờ trường hợp quên mất.
3.Dùng găng tay và kính bảo hộ để tránh tiếp xúc với bụi bẩn từ mạt thắng.lót 1 lớp vải hoặc xô nhỏ để hứng bụi bẩn bên dưới cùm thắng.Dùng bình xịt chuyên dùng rửa thắng hoặc có thể dùng RP7 để tẩy sét bẩn bên trong cùm thắng và piston.Cũng có thể dùng bàn chải nhỏ chải bụi bẩn trong cùm thắng và piston.Để tất cả cho khô ráo
4.Chải sạch và làm trơn láng chốt gài để cho bố thắng có thể trượt trên chốt này 1 cách dễ dàng.Gắn bố thắng mới vào,nếu như trường hợp piston đẩy ra qua xa và không thể nhét bố thắng vào vừa,chúng ta nhét bố thắng cũ vào và thực hiện như bước 5
Sau khi bố thắng mới gắn vào đúng vị trí tiếp tục gắn chốt gài bố thắng và R clip vào.
5.Dùng 1 thanh cạy hoặc tuốc nơ vít đầu dẹp để nạy và đẩy piston chạy vào.Vừa nạy vừa để ý xem mục dầu trên bình dầu thắng có nẳm ở mức như khi bình thường không.Nếu vượt quá mức full xả bỏ bớt 1 ít bằng cách nới ốc ốc xả gió trên cùi thắng.Nếu có piston nào bị kẹt hay dính không di chuyển cần kiểm tra lại cùi thắng,phốt piston
Dùng nước rửa sạch ngay dầu thắng nếu có xả bỏ ra ngoài vì sẽ làm bong lớp sơn và rỉ sét các ốc tán xi
6.Gắn cùm thắng vào và xiết chặt lại ốc tán.gắn miếng che bố thắng lại.Tiếp tục như vậy với cùm thắng bên kia.Nên nhớ trước khi vận hành xe kiểm tra tất cả kỹ lại lần nữa
Bạn đã tự mình hoàn thành việc thay thắng cho con xế yêu quí của mịnh
NinhTran
có lần mình tháo bố thắng ra. xong đẩy pistong lùi vào một ít cho dễ lắp.
xong khi lắp vào bóp thắng mấy cái mới căng tay. và nó có vẻ căng quá so với lúc ban đầu. trường hợp này thì ngoài xả bớt dầu còn cách nào không các bác.
