thay bố thắng đĩa trước wave RS
Bình luận: 3Lượt xem: 3,939
nguyenminhnam
Sẽ không có nơi để bạn hiệu chỉnh khe hở giữa má phanh và đĩa.
Do má phanh mới nên như vậy đó bạn.bạn cứ đi thời gian khoảng 1 tuần sẽ bình thường thôi.
Trong lúc bạn lắp má phanh mới rất khó, do pittong đi ra.?
datbikerhy
lỗi này là do những nguyên nhân sau : thứ nhất : má phanh có độ dày không đúng tiêu chuẩn..thứ 2 bề mặt của đĩa phanh có nhiều gờ lớn nhỏ..vì thế mà má mới không thể nào mà tạo form đúng với các gờ trên đĩa được..nguyên nhân này thì cứ đi 1 thời gian cho má phanh nó mòn đi đúng form của các gờ trên đĩa là nó sẽ hết..thứ ba : do piston bị kẹt,ra vào không linh hoạt..thường là không vệ sinh sạch sẽ nên mới bị,hoặc do zoăng cao su ôm piston trong cụm phanh bi chai cứng.với xe honda thì hay bị nguyên nhân thứ nhất và thứ 2 !
mk4you
không khó đâu bác .đấy là bác chưa quen chứ bác dùng T ấn quả pittong nhưng mà ấn nó nghiêng đi tý và xoay vòng chứ ấn trực tiếp làm gì chẳng khó
