Thay bình ăc quy cho xe nouvo lx 135cc
longchandat
Bình luận: 9Lượt xem: 17,794
longchandat
Các bạn cho mình hỏi xe nouvo lx 135cc thay bình Gs 4Ah thì dùng ổn định sao khi thay bình khác vào nh Globe, Đồng Nai , Tia Sáng ... thì không ổn định tý nào . Cứ thay được khoảng 1 thời gian khoảng 3 đến 4 tháng là bình xuống điện . Phải nạp bổ xung lại liên tục .
TUBUI
chắc cụ mua hàng dỏm rồi cụ đổi chỗ khác xem sao chứ em củng có xe lx 135 nè bình zin gs của em xài 2 năm sau đó em đi mua bình đồng nai xài 1,5 năm và giờ em xài bình cũ (globe) đổi bình bù cho tụi nó 70k em xài nay 3 tháng rùi vẫn ok
mà em xin nhắc cụ là tiền nào của đó thôi giá cả cùa từng loại bình mà cụ nêu có khác nhau nhieu629 đó nha
hoanghoan87
liệu sạc của xe có vấn đề gì không bác
trang...com...vn
cụ kiểm tra cục sạc đi có khả năng nó bị yếu rùi đó.cái novo lx này hay bị lắm đó.
phalaidat
Bạn hãy kiểm tra nạp trước khi thay bình mới có thể bình hỏng do không đươc nạp điện ổn định ,hoặc đèn phanh luôn sáng khiến dòng nạp bị giảm sút hoặc bạn đề quá nhiều mà quãng đường đi ngắn khiến bình không đủ no
Bạn có thể dùng đồng hồ vạn năng bằng điện tủ để kiểm tra điện áp nạp ở thang đo 20V ,và kiểm tra dòng nạp ở thang đo 10A đo nối tiếp với cực dương bình ắc quy, khi không nổ bật đèn tín hiệu đồng hồ đo sẽ hiện dòng tiêu thụ và dấu trừ ,khi nổ máy dấu trừ sẽ mất đi và dòng nạp tăng lên Khoảng 1,5A đến 2A là tốt khi ga lên nếu bình yếu dòng nạp cao nhất là 3A và khi bình đầy dòng nạp giảm xuống.
Dòng nạp quá cao sẽ làm phồng bình .dòng nạp thấp bình xẽ bình sẽ luôn bị đói .
Ổn áp hỏng thường làm cho bình phồng vì dòng nạp quá cao và điện áp lớn vượt quá 14 v bóng đèn pha hay cháy.
luckyboy270993
cụ kiểm tra sự nạp điện vào bình đi chứ bình mà mua mới thì dù cho không zin nhưng cũng xài được một thời gian chứ , không thể nào hết mau như thế được .
nguyenxuantung1985
em đã gặp một em novo LX khi thay bình mới (không nhớ của hãng nào nữa ,lạ hoắc) thì không tài nào nổ đc,mất cao áp luôn,nhưng khi thay bình của hãng GS hoặc GLobe thì nổ lại ngon lành,em không tìm ra nguyên nhân tại sao nữa
luckyboy270993
em đã gặp một em novo LX khi thay bình mới (không nhớ của hãng nào nữa ,lạ hoắc) thì không tài nào nổ đc,mất cao áp luôn,nhưng khi thay bình của hãng GS hoặc GLobe thì nổ lại ngon lành,em không tìm ra nguyên nhân tại sao nữa[/
Theo em nghỉ chắc điện áp không đủ rồi cụ ah , cũng có thể là do hàng đểu nữa . Dòng novo này cũng kén phếch .
ngtrtha
nếu cụ mua bình khác thay vào mà dung lượng của bình đúng như bình cũ mà sau một thời gian sử dụng được vài tháng lại hư cho dù thay bình khác cũng vậy thì có lẽ cục sạc của bác sạc không đủ cho bình nữa rồi,bình thường dòng sạc của nó sẽ là 1/10 dung lượng bình nên bác xem dụng lượng bình là bao nhiêu sau đó đo dòng sạc xác định lại xem sao :)
