thảo luận về ngắt pô 3 tầng trên xe hyundai
nguoithomay1
Bình luận: 7Lượt xem: 1,353
Nếu nói đến cái mà cụ gọi là "Ngắt Pô" thì cụ phải nói động cơ trên xe cụ thể nào thì mới đầy đủ được. Cái loại này nó là kết hợp, và là một "option mở" nên mỗi dòng xe mỗi khác.
Nói đơn thuần động cơ D6CA/CB thì chỉ có "ngắt pô" kiểu "dồn áp hơi" hãm trục cơ lại, thì có thể có 2 cấp là cùng. Đó là ngắt 2/6 hoặc 4/6 máy. Để có 3 cấp, thì nó là option cho từng dòng xe
Hoàng Nhật
ở xe universiti dời 2011 nó có 5 chế độ các cụ ạ. còn xe 5 chân tra go đời 2011 nó cũng có 5 chế độ con này nó đóng cổ xả nhưng nó kết hợp phanh các đĩa ma sát ở đuôi hộp số . nhà cháu mới tìm hiểu đc đến đây .cụ nào hiêu sâu hơn thì chia sẻ cho anh em
Có phải là để phanh bằng động cơ, phải không, bác?
hocnghe
Chung quy thì cũng là dùng động cơ để hãm xe lại.
Và xe đời cao hơn nữa có chế độ phanh hãm khi đạp phanh lực quán tính từ bánh xe sẽ kéo một motor thủy lực ở hộp số biens động năng thành nhiệt năng.
Tất cả chỉ nhằm làm tăng tuổi thọ cho má phanh, ko để má phanh bị quá nhiệt.
Hỗ trợ cho hệ thống phanh ở những cung đường đèo dốc dài.....
Nhà cháu phán bừa đấy các cụ đọc đừng ném đá nhà cháu nhé.
Chuẩn cụ ạ, chung quy là "Hãm xe lại"; còn dùng động cơ hay bộ phận cơ cấu nào, mời các cụ đọc thêm bài viết ở đây của lão duongpn nhá:
http://www.oto-hui.com/threads/thao...-cau-phanh-ham-he-thong-truyen-luc.41981.html
