thảo luận máy phát kia 1.25 tấn
C
Bình luận: 10Lượt xem: 2,146
chuanchop
Chào các cụ!
E cần giúp đở cái máy phát kia 1.25 tấn nó ko phát ra điện. E đã kiểm tra tất cả cuộn rôto khoảng 3 ohm, điot nắn dong 9 con e kt ok, stator kiểm tra ok, con cái tiết chế thi khi cấp nguồn cho chân R e đo dc chân L và F đều là 12. Nhờ các cụ chém giúp e
kia_service
Thợ quèn
Chào các cụ!
Tiết chế KIA có 3 chân ? Em chưa gặp bao giờ ?Có chân L và chân F thôi chứ nhỉ ?Chân R nằm ở đâu ạ ?Khi bật chìa khóa thì chân F 12v thôi ,chân L báo nạp chỉ khoảng 7-8v gì đó.Cụ nổ máy xem kích từ có hút không?Dòng này thường xuyên hết than ,tiết chế cũng nhiều trường hợp hỏng.
sunt808
Chào các cụ!
kia đời nào vậy bác,có khi nào không có lửa chính về bình không
chuanchop
Chân R nó năm ở ngoài cạnh chân L khi bật khóa thì cả hai chân đều 12 cả, than e cũng thay than mới(loai 12v). Con của e đời 2007
[MERGETIME="1411710822"][/MERGETIME]
[ote="sunt808, post: 301304, member: 185916"]kia đời nào vậy bác,có khi nào không có lửa chính về ngon lành luôn bác
[MERGETIME="1411710831"][/MERGETIME]
cocacola
Dòng này rất hay hết than,khi lắp vào không chú ý là y như rằng các đầu dây hàn vào điot bị xê dịch chạm mát.và thêm nữa khá nhiều trường hợp bắt sai 2 dây vào tiết chế:D
chuanchop
Cảm ơn gợi ý của cụ cocacola nhuưng e rất cẩn thận đã chụp hình trước khi tháo và để chắc ăn e cũng đổi chân thử rồi ko ăn thua các cụ chém tiếp giúp e
haiphuc
Loại này cụ mò bệnh làm gì cho mất time,thay đi cho lành,vừa nhanh lại hiệu quả...có time làm,mò bệnh khác khoai hơn.
namkyln
cị xem lại chổi than xem còn không. Sau đó thay cái tiết chế đi nhé. nếu điot còn ngon mà dây không sao thì thay tiết chế là hết thôi
cụ thay con tiết chế mới vào xem được không loại trừ dần chứ kia 1.25 tiết chế có 2 chân L va F thôi
