Thaco TOWNER ăn xăng cần giúp đỡ
oto_lc
Bình luận: 17Lượt xem: 1,923
ga_auto37
Bữa nay nhà cháu gặp con này. Theo chủ xe tả thì cháu nó ngốn khoảng 13lít/100km các cụ ạ. Cháu đã kiểm tra sơ bộ nhưng không có phát hiện gì khả nghi. Vậy cháu đăng bài lên đây nhờ các cụ tư vấn ạ
Kiểm tra sợ bộ là đã kiểm tra gì cụ..cụ đã chắc chắn thông tin là xe ăn xăng chưa??cụ tháo bugi xem đen k..nếu đen thì ăn xăng là thật
# con này phun xăng điện tử nên ăn xăng cụ xem các yếu tố gio.xăng.lửa và độ kín hơi..Xem đèn check sáng k..
ga_auto37
1-Nếu đèn check k sáng thì cụ kiểm tra sau
- Lọc gió
-Vệ sinh bugi.xem bugi nào hư hỏng k
-Kiểm tra áp suất nén
- Kiểm tra kim phun đái k
- #2) nếu đèn check sáng nếu xó máy tét thì tốt quá cắm vào xem lỗi gì..còn không có máy thì kiểm tra mò bằng đồng hồ vạn năng..
ga_auto37
Thấy cụ thích bài viết mà k bình luận gì thấy hơi ức chế nha...
oto_lc
V
buri mà đẹp như thúy kiều thì k thể ăn xăng ở buông đốt rồi..cụ nghiên cứu xem đường xăng rò rỉ đâu k..nắp thùng xăng kín không
Phải chăng mình bị lừa nhỉ. Ngày trước thằng bạn cháu nó cũng gặp vụ như vậy. Nó bảo phải thay hộp mới hết. Nghe ghê quá, giờ báo khách thay hộp...không thành thì trốn đi đâu hả cụ
tathanhluank55
khó tin nhỉ cụ . nhà cháu cũng gặp 1 em trường hải 1 tấn thùng . cân bơm kim + hơi còn ngon mà chủ xe cứ kêu là ăn khoảng 11 lít dầu . trong khi các xe khác chạy còn tải nặng gấp đôi mà chỉ ăn 6 lít . pó tay :D
ga_auto37
Chủ xe kêu là việc của kêu..việc của mình là xác nhận nó ăn dầu hay xăng thật k?? Chứ k biết xác nhận mà cứ nghe chủ xe nói thì vứt
