Thaco Kia K250 mất máy số 1 và 4 Mã lỗi P062D
congtacvien
Bình luận: 0Lượt xem: 25
congtacvien
Giữ xe
Vừa qua, anh Nguyễn Thành Phong gặp phải pan bệnh khó khi sửa chữa xe Thaco Kia K250. Tình trạng xe cụ thể bị mất máy 1 và 4 Mã lỗi P062D. Xung và điện áp đến 4 kim phun vẫn bình thường.
Sau khi tiến hành các thao tác kiểm tra và thay thế các bộ phận như: 4 kim phun, ECU nhưng vẫn không thể tìm ra các giải quyết trong một sớm một chiều, Anh quyết định đăng bài lên cộng đồng để tìm kiếm sự giúp đỡ:
Hình ảnh mã lỗi do anh cung cấp:
Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều thành viên đã đưa ra nhận định của mình về nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Những ý kiến đều dựa vào kiến thức, kinh nghiệm, và trải nghiệm thực tế của họ. Đây đều là những kinh nghiệm thực tế rất đáng để ta học hỏi và áp dụng khi gặp pan bệnh tương tự:
Bác Khải Vũ Văn dựa vào kinh nghiệm của mình chia sẻ dòng xe này thường bị nước rỉ vào giắc hộp, có thể đây là nguyên nhân gây hư hỏng:
Bác Vu Hiền đề nghị kiểm tra lại đường dây dẫn:
Nhiều thành viên khác trong nhóm lại cho rằng nguyên nhân gây ra hư hỏng là do kim phun có vấn đề, các bác cũng đưa ra phương án kiểm tra là đảo thử các kim phun để xem vấn đề có nằm ở kim phun hay không:
Bác Nguyễn Văn Quang cho rằng nên tập trung vào kim phun, và loại trừ dần các hư hỏng theo hạng mục này:
Bác Duy Khương cho biết có thể do quá trình xả gió kim phun không đúng kỹ thuật nên mới sinh ra Pan bệnh này:
Bác Gara Thái Bình Dương lại đưa ra ý kiến rằng có thể cảm biến áp suất khí nạp có vấn đề:
Sau hơn 1 ngày mài mò nghiên cứu sửa chữa, cũng như tham kháo các ý kiến đóng góp, thảo luận của các thành viên trên cộng đồng. Anh cuối cùng cũng đã tìm ra được nguyên nhân gây ra pan bệnh này. Anh cũng đã lên thêm một bài viết nhằm cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của các thành viên.
Lý do gây hư hỏng cũng được anh đưa ra, xe Thaco Kia K250 mất máy số 1 và 4 Mã lỗi P062D là do cuộn dây điện và van kim phun của 2 máy có vấn đề, sau khi thay thế thì xe đã nổ bình thường.
Bài viết trên được viết dựa vào sự đóng góp của “chủ thớt” và các thành viên trong cộng động đưa ra ý kiến, góp ý. Nhờ vào các sự đóng góp này, bài viết không chỉ mang tính thảo luận mà còn trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho những ai đang gặp vấn đề tương tự.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
