Thắc mắc về volant winner
thieuquangduy123
Bình luận: 3Lượt xem: 554
theanh_79
Cựa trên vô lăng tương ứng với cấu hình của các cuộn dây.Cục kích thì có nhiệm vụ gửi tín hiệu IC đó là thời điểm để mobin &đ bugi phóng điện đốt cháy nhiên liệu.Các cựa ở thành vô lăng để kết hợp với các cuộn dây phát điện ở nhiệm vụ khác (phát điện sạc cho ắc quy)
VanManh326
Vì nó điều khiển đánh nửa bằng ecu nên nó cần đánh dấu nhiều vị trí để gửi về ecu. Từ đó ecu xác định đc vị trí của piston để tùy biến góc đánh lửa phù hợp với rpm của máy
