Phongtrinhxuan
Chào các bác, các bác cho em hỏi chút.
Em có con xe Toyota Carnia sử dụng động cơ Toyota 4A-F sử dụng CHK
Nhưng giờ này sử dụng CHK thì không tiện lợi cho lắm, nên tôi quyết định thay mặt máy và cụm ống hút để cải tiến lên động cơ phun xăng. Đồng thời thay bộ Piston và xéc măng mới
Tôi mua động cơ bãi được con Toyota 4A-FE
Mặt máy thì lắp đổi lẫn thì OK nhưng có một điều tôi thắc mắc xin được hỏi các cụ là
1.Con động cơ 4A FE mua về đường kính xylanh nguyên thủy là 78mm, nhưng trong tài liệu hướng dẫn sửa chữa 4A FE toàn đưa ra kích thước chuẩn nguyên thủy là 81mm (con 4AF, 4AGE đừờng kính chuẩn cũng là 81 mm). Sao lạ như vậy ạ. Thế thì làm sao thay được bộ Piston mới sang
2.Khi chuyển đổi như vậy có cần chú ý gì không ạ
Bác nào đã qua cho vài lời tư vấn
Chân thành cảm ơn
Chân thành cảm ơn
