Thắc mắc về cảm biến đo gió
Bình luận: 2Lượt xem: 4,507
minhtam2235
Đây là cảm biến đo gió loại cánh trượt, khi có gió nạp vào thì sẽ làm cho cánh trượt quay . ECU so sánh điện áp accu (VB) với độ chênh điện áp giữa VC và VS để xác định lượng gió nạp theo công thức:
Lượng không khí nạp Q = (VB - E2)/(Vc-Vs)
Em thắc mắc là chân Vc trong mạch có tác dụng như thế nào ? Theo em nghĩ thì chỉ cần 3 chân E2, Vs, VB là đủ rồi.
phanminhnhat
Học việc
ECU sẽ không hiểu được tín hiệu điện áp Vs (tín hiệu analog) gửi về đâu bạn mà trước hết phải cho qua 1 bộ A/D để chuyển đổi tín hiệu về dạng số (digital). Bộ A/D này muốn hoạt động phải có một điện áp tham chiếu và thường thì lấy 5v làm điện áp tham chiếu. Nhưng trong trường hợp của bạn điện áp tham chiếu không phải là 5v (được lấy từ Vb) mà là một mức điện áp thấp hơn (VD 4v chẳng hạn và được lấy từ chân Vc) tùy mục đích nào đó của nhà chế tạo điều này không gây ảnh hưởng gì đến độ chính xác của tín hiệu gửi về.
Mdalat
Bạn ơi, Accu của bạn điện áp mỗi thời điểm là khác nhau nhưng Vc lại lúc nào cũng là 5v cho dù Vb thay đổi. Mình nói thế chắc bạn hiểu ra vấn đề. Thân!
