thắc mắc về cảm biến bướm ga
V
Bình luận: 4Lượt xem: 836
Distance404
dạ cho em hỏi là: cảm biến bướm ga phải cấp nguồn nuôi (+) để làm gì ạ....
và cảm biến bướm ga áp dụng cơ sở của những hiệu ứng nào ạ ????
Có 2 loại nguồn cấp vô cảm biến là 5V để chạy cảm biến (còn gọi là reference voltage) và 12V để chạy motor điều khiển đóng mở bướm ga. Nếu là cảm biến loại cũ thì không cần 12V mà lắp thẳng dây cáp vô kéo nó đóng mở luôn :D
Về việc cảm biến áp dụng nguyên lý nào thì tùy nha bác
Loại dùng nguyên lý của 1 cái chiết áp để đo
Loại dùng hiệu ứng Hall để đo
Về con Hall thì nhìn hình này chắc bác sẽ dễ hiểu hơn, bác cứ coi tấm thép đó như cái bướm ga là được
Còn lại là cái xì cùi nhất dùng nguyên lý công tắc, bướm ga mở tới đâu thì chạm tới công tắc đó để báo vị trí
vansy18
dạ em cám ơn bác ạ
