thắc mắc tiết chế máy phát xe huynh dai
Bình luận: 4Lượt xem: 1,813
hocnghe
Tiết chế máy phát xe khách univer hay space giống nhau về chức năng còn về chân jacs thì khác nhau.
loại jac to loại jac bé, muốn lắp lẫn phải biết đc đúng đc công xuất của máy.
thường có 2 loại máy là 180 ampe và 120 ampe.
tiết chế của loại 180 thì láp đc vào 120 còn 120 thì ko lên láp vào 180.
thangoto123
Trình em còn non cũng xin góp ý!
Máy phát lắp trên máy cơ hay phun...điện tử thì cách đấu điện vào máy phát là như nhau.
Máy phát xe univer 45 chỗ lắp vào xe 35 chỗ được, miễn là bác ghá lên máy được, và chú ý tỷ số truyền của dây đai máy phát ở xe nguyên bản khi chế sang xe khác cũng phải tương đương(vì nếu tỷ số truyền không đúng yêu cầu-> vòng tua máy phát không đạt->máy phát không phát đủ điện
tuancoi1501
em tưởng có máy 180 và 150 đúng ko ah.2 máy này giống nhau.chỉ khác nhau về công suất đúng ko ah.
máy cơ hay máy điện đều lắp được máy phát cho nhau.chỉ khác nhau buli đúng ko ah.
[MERGETIME="1434960527"][/MERGETIME]
có phải cách đấu dây của tiết chế máy cơ máy điện khác nhau.nhưng đều có 6 chân
dương máy phát
dương ổ khóa
kích từ dương
đén báo lạp
trung tính
và mas đúng ko ah
có phải chân trung tính là có cấp lệnh cho cắt mass điều hòa.còn đèm báo lạp có cấp lệnh cho rơ le đề đúng ko ah
ngoài ra còn j mong các bác chỉ dáo thêm
[MERGETIME="1434960539"][/MERGETIME]
dương máy phát
dương ổ khóa
kích từ dương
đén báo lạp
trung tính
và mas đúng ko ah
[MERGETIME="1434961086"][/MERGETIME]
dương máy phát
dương ổ khóa
kích từ dương
đén báo lạp
trung tính
và mas đúng ko ah
bác ơi.em tưởng chỉ có 2 loại rắc tiết chế của máy cơ và máy điện thôi chứ ah.lại còn máy 180 và 120a có rắc khác nhau ah.em thấy người ta cấp cứu máy phát to nhỏ hơn.có cần đổi tiết chế đâu ah
[MERGETIME="1434961094"][/MERGETIME]
dương máy phát
dương ổ khóa
kích từ dương
đén báo lạp
trung tính
và mas đúng ko ah
Hades
dương máy phát
dương ổ khóa
kích từ dương
đén báo lạp
trung tính
và mas đúng ko ah
dương máy phát
dương ổ khóa
kích từ dương
đén báo lạp
trung tính
và mas đúng ko ah
dương máy phát
dương ổ khóa
kích từ dương
đén báo lạp
trung tính
và mas đúng ko ah
dương máy phát
dương ổ khóa
kích từ dương
đén báo lạp
trung tính
và mas đúng ko ah
Khác nhau buli, khác nhau giắc nữa bác ạ cái to cái bé. Máy phát 2 xe này thì giắc với buli phù hợp là lắp đc cho nhau còn tiết chế thì không
