thắc mắc lên suống kính
peterpanhhd
Bình luận: 10Lượt xem: 1,493
peterpanhhd
Không cần IC, nhưng cần rơle, bác ạ
dùng ic cũng được mà dùng ko ic cũng được bác ạ
[MERGETIME="1430933762"][/MERGETIME]
Em hiểu ý cụ là chế 1 công tắc tại chốt cửa qua relay vào bộ lên suongs kính việc còn lại là của bộ nâng hạ kính có đúng không ạ. Nhưng làm như vậy là 4 kính đều lên tất có ánh hưởng gì không ạ.liệu có bị quá tải không các cụ. Vì e nhìn thấy bộ này lên từng kính một.
antrungan
thì tại mỗi cửa phải có hệ thống chống quá tải riêng thì chả ngại gì , nếu lên từng cánh 1 thì phải có IC điều khiển rùi , chắc nó sợ lên 4 cánh cùng lúc sẽ yếu điện ắc qui bác ạ
hoa35ktxd
Xe của em thì được bố trí cầu chì cho mỗi bên riêng (2 cửa bên trái 1 cầu chì, 2 cửa bên phải 1 cầu chì) để giảm tải cho dây dẫn do 2 mô tơ cùng hoạt động 1 thời điểm. Nếu để cả 4 cửa hoạt động cùng lúc sẽ đứt cầu chì ngay ạ.
Nếu không dùng IC thì việc tự động điều khiển lần lượt từng cửa sẽ rất lằng nhằng và thiếu chính xác.
Mô tơ kính ngốn dòng khá lớn (khoảng 20A) nên phải dùng rơ le mới đóng cắt nổi.
