Thắc mắc kết cấu piston ( thông số, vật liệu) nhờ các cao thủ ?!!!
Bình luận: 8Lượt xem: 3,690
huy_turbo
Các bác cho em hỏi 1 chút về piston :
1. Đỉnh piston có những thông số sau : mã cỡ piston ( đkính piston), hướng lắp chốt piston..còn thiếu gì nữa ko ạ ?
2.Thân cái piston này , chỗ có màu đen đấy ạ ,nó được tráng vật liệu gì & nó có tác dụng gì ?
chân thành cám ơn mọi người , em xin đổ xăng nhiệt tình !
1. Cụ xem 1 cái Spec. của piston là biết liền à.
VD nhé: https://docs.google.com/viewer?a=v&...rOXoz4&sig=AHIEtbRa7Wr8Kp48VLi7SRckGl46mUnesw
2. Mục này của cụ là một loại hợp kim cực tốt, khả năng chịu nhiệt và chống ăn mòn cực cao đấy cụ ạ. Khi làm việc, do quán tính của piston và lực từ thanh truyền (thanh truyền lên ép về bên này, xuống ép về bên kia) nên hai bên piston luôn bị tì vào thành xilanh khi lên xuống
Đến đây thì cụ hình dung ra rồi đấy, nó phải được tráng một lớp hợp kim đặc biệt để chống mòn trong môi trường chịu nhiệt cao.
Nó là hợp kim nhôm silicon và một số thành phần khác. Cụ đọc thêm ở đây nhé:
http://www.jp.com.au/Made.html
huy_turbo
cám ơn bác , nhưng phần 1 xem hơi khó hiểu , bác có TL tiếng Việt thì tốt quá !:10:
bao45th1
Khách
Cám ơn bạn đã giải thích rất chi tiết về Piston, mong bạn có nhiều trả lời hay khác về những kết cấu và chi tiết khác khi có bạn muốn đặt cậu hỏi để hiểu rõ thêm.
CỤ HUY_TURBO XEM THÊM Ở ĐÂY NỮA NHÉ.
CHÚC CỤ THÀNH CÔNG! (TIẾC LÀ CHỈ CÓ TIẾNG ANH CHO CỤ)
http://www.mediafire.com/?gxiyn5cbvjntxci
tài liệu này phải nói là quá tuyệt vời bác duongpn ạ, đa tạ bác rất nhiều , tiếng Anh nhưng mà cái này rất hay nên vẫn dịch được ! Chúc bác may mắn !
HÔM QUA POST BÀI MÌNH CÒN QUÊN MẤT CÁI NÀY.
HUY_TURBO TẢI XUỐNG DÙNG NHÉ:
http://www.mediafire.com/?lqdys1a94dfacfu
ĐÂY LÀ PHẦN MỀM TẠM GỌI NHƯ CON VẸT, NÓ SẼ DỊCH TỪNG TỪ KHI TỪ ĐÓ ĐƯỢC BÔI ĐEN.
CHÚ Ý: KHI DÙNG NÓ, HUY KHÔNG NÊN BÔI ĐEN QUÁ NHIỀU TRANG/FILE... NHÉ. BỞI CỨ BÔI ĐEN LÀ NÓ LẠI...DỊCH... NÊN DỄ LÀM ĐƠ MÁY. KHI KHÔNG DÙNG ĐẾN NỮA THÌ THOÁT NÓ TẠI TASKBAR Ở GÓC DƯỚI MÀN HÌNH PHẢI ĐI NHÉ.
CHÚC THÀNH CÔNG!
(VUI VÌ GIÚP ĐƯỢC NGƯỜI ANH EM)
tranty321
CHÚC THÀNH CÔNG!
bạn có tài liệu kiểu như trên về thanh truyền không. cho mình xin với
