techstream không quét được xe inova
Bình luận: 5Lượt xem: 1,109
longxehoi
cụ cho em hỏi tý . không vào được inova còn máy dòng khác vào được không vd camry ? em vẫn dùng bộ này vào vẫn bình thường cụ ah
phungquochuy
Test bình thường chứ, nhưng phải chọn khá nhiều thông số. Hơn nữa nếu máy tính cấu hình thấp thì nên thong thả sau mỗi bước chọn, rồi chờ TechStream chạy thôi (Innova đọc sâu đấy bác).
hathele
cho e hỏi cái có bác nào sử dụng cái này quét được lỗi động cơ xe inova chưa ạ.lúc chiều e có dùng nhưng không vào được.
em quét innoval khoảng hơn 10 lần đều ngon cụ ạ. nó đều tự nhận hộp ecu như 1TR nhưng kết nối khá chậm vì con này không có mạng can
