tắt máy xe doosan(sorla) 400 trừ 5
thach3210
Bình luận: 7Lượt xem: 1,445
thach3210
Tình là như thế này các bác ak.
Cái cục tắt máy của em nó bây giờ tự dưng không hoạt động.khi bật tắt chìa khoá hay đề nổ thì cục tắt máy không có kéo vào hay nhả ra gì hết.em tháo ra thì thấy có một giắc điện có 5 chân.các bác cho hỏi là các chân ấy là những chân gì và có cách gì để kiểm tra cục tắt máy này không ak.để biết là hỏng cục này hay là đường điện ak.em xin cảm ơn nhiều.
docsach
motor tắt máy của doosan có 5 dây. L/R nối với cầu chì.L nối với cọc 30 của rơle tắt máy(engstop motor) .L/Y nối với cọc 87a của rơle .L/W nối với cọc 87 của rơle. Đen nối mát
thaoha
Moderator
chủ thớt ktra theo sơ đồ như hình dưới
thaianh
: 186643"]bác giải thích nguyên lý hoạt động nữa nhè[/quote]
Đúng rồi cụ thảo mởi có sơ đồ tắt chìa khóa ,còn cái sơ đồ bật chìa khóa nữa chứ và lời giải thì ae mới hiểu đc
kính cụ đã thương thì thương cho chót
thaoha
Moderator
kính cụ đã thương thì thương cho chót[/quote]
@thaianh : cụ định giả chết bắt quạ hử??? hỏi cụ lại phát cái rolay 5 chân nó đảo lửa đảo mát thế nào nhỉ???
