Off Machine Switch Specification
Part No. Function Actuate Deactuate Contact Position
3E-6449 Start Aid Coolant Temperature 38 ± 3° C 27° C Min. Normally Closed
(100 ± 5° F) (80.6° F)
3E-6455 Primary Steering Oil Pressure 1200 kPa MAX 700 ± 100 kPa A-C, Normally Closed
Secondary Steering Oil Pressure (175 psi MAX) (100 ± 15 psi) A-B, Normally Open
106-0179 Implement Pressure 1225.00 ± 98 kPa 882.00 kPa MIN Normally Open
Travel Pressure (177.67 ± 14.21 psi) (128.92 psi MIN)
106-0180 Boom Raise Pressure 2646.00 ± 196 kPa 2646.00 ± 196 kPa A-B, Normally Open
(383.77 ± 28.43 psi) (383.77 ± 28.43 psi) A-C, Normally Closed
106-0181 ATCH Flow Control Pressure 490 ± 49 kPa MAX 290 kPa MIN Normally Open
ATCH Aux Hydraulic Pressure (71 ± 7 psi MAX) (42 psi MIN)
ATCH Hammer Pressure
nó kểu như này hả bác . theo toi bác nên lập theo kiểu cảm biến riêng ,val điệntừ riêng và các loại hãng máy riêng .(cat là cáy kom là kom chứ không lẫn lộn khó tìm lắm . bác cứ làm đi em sẽ ủng hộ khoảng 35-43 phát . toàn tiếng việt .hôm nay tít quá chẳng biết tiêng việt hay hàn nữa
