Tăng lửa có hại máy không?
Bình luận: 3Lượt xem: 1,045
Chào các bác. Tôi muốn đưa 1 vấn đề để anh em ta thảo luận, vì bản thân tôi thấy rất mông lung. Trên nhiều diễn đàn, có nhiều ý kiến trái chiều nên không hiểu được. Vấn để đó là " Nếu tăng lửa thì có hại máy không". Tuy có nhiều ý kiến, nhưng hầu hết chỉ nói theo cảm tính, kinh nghiệm, chứ không có lập luận dưới góc độ khoa học, kỹ thuật
Mời các sư huynh đệ!
nghiacoi
  1. Khi vận tốc vòng quay nhỏ từ 500 tới 800 vòng /phút ( lúc chạy galangti hay bắt đầu khởi động ) thì điểm đánh lửa của Bugi được làm trễ lại nhằm mục đích đợi cho tay biên chạy đến điểm vuông góc với trục volang ( Điểm A ) . Thời gian cháy nổ cũng rất ngắn vì cửa nhiên liệu mở nhỏ ( tay ga mở nhỏ )
    Khi vận tốc vòng quay đạt từ 2000 tới 6000 vòng/phút Thì điểm đánh lửa Bugi phát lửa sớm hơn . Chỉ sau điểm F một thời gian ngắn . ( điểm B ) .Thời gian nhiên liệu cháy nổ kéo dài khi tay biên ở tầm từ 20-120 độ
    Khi vận tốc vòng quay đạt 6000 -9000 vòng /phút thì điểm đánh lửa sát sau điểm F . Như vậy thời gian cháy nổ của nhiên liệu kéo dài suốt một nửa vòng quay bánh đà ( từ 10- 180 độ )
    Với loại xe Đẳng cấp cao có tốc độ vòng quay cực lớn ( hơn 10000vong/phút ) Thì điểm đánh lửa được dời sớm hơn điểm F. Đó là điểm S . Như vậy thì khi nhiên liệu cháy nổ thì vị trí của tay biên đã di chuyển vượt qua điểm F rồi ( vòng quay lúc đó rất nhanh )
    Như vậy thì chúng ta thấy chung là các bộ ĐK đánh lửa của xe máy có điểm đánh lửa bị trễ lại so với điểm chuẩn F .
    Nhưng thời gian trễ phụ thuộc vào tốc độ vòng quay của động cơ...."
    / "....Các loại CDI có Xịn có một chíp Vi xử lý sẽ kiểm tra tốc độ vòng quay ( căn cứ vào xung F chuẩn ) và phát xung đánh lửa vào thời điểm trễ thích hợp . Hoặc sẽ phát xung đánh lửa sớm hơn vị trí F nếu thấy vận tốc vòng quay rất cao .
    IC phò thì không có cái hãm tua đâu.
  2. nhưng e khuyên bác không nên tăng lửa(kéo dài vấu từ) sẽ bị hụt xăng và không đảm bảo tay biên xe chịu được.nếu nên được hết lòng,biên,và chế thì hãy tăng
truyenminh705
Lửa mạnh thì cháy nhanh hơn chút xíu, nhưng không cần tăng thì lửa cũng đã đủ mạnh rồi => không hại máy.
