Lẽ ra câu hỏi phải là tại sao ko phải là hình trụ mà là oval cơ chủ thớt ơi :v.
Theo như tôi đọc trong sách kết cấu và tính toán động cơ đốt trong của idol Nguyễn Tất Tiến thì dạng thân piston không phải hình trụ mà tiết diện ngang thường có dạng oval hoặc vát ở hai đầu bệ chốt piston. Làm vậy là để cho khi piston bị biến dạng do lực khí thể, lực ngang và nhiệt độ tác dụng thì piston sẽ không bị bó kẹt trong xylanh, đề phòng piston bị biết dạng do tác dụng nhiệt và lực ( giống như bạn ở trên nói, do kim loại trên thân piston phân bố không đều, kim loại tập trung nhiều ở hai bệ chốt piston, kim loại họp kim nhẹ thì hệ số giãn nở dài lớn)
