tai sao la`m máy thay xilanh bitong moi bạc mói xe vẫn bị ra hơi thu`u la sao e khong hieu
hoangtrieu
Bình luận: 8Lượt xem: 1,797
hoangtrieu
máy e làm là máy isuzu
[MERGETIME="1420302579"][/MERGETIME]
tinh hinh la may nay e da lam moi het tu sutpap cho toi dan hoi nhung tai sao van bi ra hoi thua e k hieu mong ae giup a
[MERGETIME="1420302588"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1420302606"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1420302625"][/MERGETIME]
manhquang0902
Cụ chẳng nói là xe gi ( tải hay du lịch) năm bao nhiêu thì làm sao mà khám cho e nó dc, cụ viết có dấu cho a e dễ đọc cụ ah
vấn đề mà cụ nói hơi thừa thì xe nào mà ko có kể cả xe mới vấn đề là ít hay nhiều thôi( hơi ở lỗ mũi phải ko a.)
MANNFILTERS
[MERGETIME="1420426176"][/MERGETIME]
Bạn phải nói cụ thể mới tư vấn được.
Tuy nhiên, bạn có thể Ktra lại: Chất lượng PT thay thế, Chất lượng thợ sủa chữa.
Thành (0903 999821)
[MERGETIME="1420426182"][/MERGETIME]
Thành (0903 999821)
[MERGETIME="1420426239"][/MERGETIME]
banPhải nói cụ thể mới tư vấn được.
Bạn có thể Ktra lại: Chất lượng PT thay thế, Chất lượng thợ sủa chữa.
Thành (0903 999821)
viettrung1
khả năng lắp trùng miệng xéc măng rồi,hoặc thay hơi mới phụ tùng không chuẩn nên chưa kín chạy roda một thời gian sẽ mất.
bungati2012
theo em thì nếu ko đảm bảo kĩ thuạt thì nên thao ra xem lại
trùng, gẫy hay sec măng sai cos ....... có thể là nguyên nhân,nhưng nếu lượng hơi thỪA ÍT ,xe vẫn đủ công xuất thì khỏi càn làmlại
luc_daklak
bác thay và làm mới bạc, xilanh piton rồi thì còn vấn đề bác phải xe lại.
kiểm tra chân kim phun. vì chân kim phun có thể bị luồn hơi qua lông đền nhưng không luồn qua cọng sin phía trên thì hơi sẽ luồn vào nắp cacte.
em mới làm con santafe máy dầu nên em đoán xe bác cũng bi hiện tượng đó. nếu là máy xăng thì em pótay.com
