Tại sao còi oto pải đấu trước khóa
D
Bình luận: 13Lượt xem: 3,979
Xuantoan92
Người ta đấu còi không qua khóa điện để trong những trường hợp có sự cố có thể báo động mà không cần phải phụ thuộc vào chi tiết nào khác. Với mạch của còi như thế này thì e nghĩ việc đấu sau khóa điện thì khi mở khóa lên thì vẫn kêu bt
doducdao92
Vâng .nhung e hỏi o xe máy e đấu sau khóa không kêu được các cụ ạ . Pải đấu trước khóa mới kêu .cac cụ co the giải thích giup e được không ạ
doducdao92
dạ.xe serius fi2015 e đấu đúng rơ le có đóng ,còi chỉ kêu lụp bụp khong lên tiếng cắm còi xe máy vào vẫn kêu bình thường , buộc e pải đấu trước khóa giống oto voi kêu
votinh4869
Chắc là dòng yếu nên còi k kêu. Bác lấy + acquy đấu thẳng vào chân tiếp điểm rờ le xem thế nào, vẫn còn bị thì bác kiểm tra lại tiếp mas.
daiduong190114
bác lấy hai giác kèn cũ trong bó điện theo xe đấu vào hai đầu cuộn dây của relay lấy trực tiếp + accu đấu vào 1 tiếp ddiemr còn 1 ra kèn lấy thẳng mass kèn ở accu lun
maianhdoan
bác đấu sau khóa điện. bác bấm còi mà còi không kêu.
thế bác có đấu đúng không. khi bấm còi bác có bật khóa điện không ??
theo em thì bác buộc thử 2 dây từ còi vào 2 cọc ắc quy xem còi có kêu không.
nếu kêu thì bác kiểm tra lại mạch điện nhé.
mà còi công suất lớn thì phải đấu thêm rơ le nữa. công tắc điều khiển rơ le, rơ le mới cấp điện vào còi. giống mạch khởi động xe ấy.
