Tài liệu về nguyên lý đo lực của cảm biến lực?
17105449
Bình luận: 9Lượt xem: 1,372
Distance404
Cái loại dùng để đo lực phổ biến nhất là load cell
  • Nguyên lý hoạt động:
Về cơ bản, mạch cầu điện trở Wheatstone là sự kết hợp của 2 mạch cầu phân áp được mắc song song nhau, với giá trị của 4 con điện trở đều bằng nhau.
Một điện áp được cung cấp cho ngõ vào loadcell (2 góc (1) và (4) của cầu điện trở Wheatstone) và điện áp tín hiệu ra được đo giữa hai góc còn lại (góc (2) và (3)).
Tại trạng thái cân bằng (trạng thái không tải), điện áp tín hiệu ra là số không hoặc gần bằng không do tại 2 vị trí (2) và (3) có cùng giá trị điện áp => Hiệu điện thế bằng 0.
Khi có tải trọng hoặc lực tác động lên thân loadcell làm cho thân loadcell bị biến dạng (giãn hoặc nén), dẫn đến sự thay đổi về chiều dài và tiết diện của các sợi kim loại của điện trở strain gauge => làm thay đổi giá trị các điện trở R1 R2 R3 R4 => làm thay đổi giá trị điện áp tại 2 điểm (2) và (3) => làm thay đổi điện áp đầu ra.
Hình ảnh mô tả hoạt động của loadcell:
Distance404
Chip vi xử lý ghi nhận giá trị điện áp đó, đem đi so sánh với giá trị chuẩn đã được mã hóa trong bộ nhớ để xác định được giá trị lực/khối lượng đã đặt lên nó.
Nhưng do giá trị điện áp xuất ra từ load cell thường khá bé (chỉ vài mili vôn) nên sẽ có thêm một mạch khuếch đại tín hiệu để khuếch đại giá trị điện áp đó lên trước khi đưa vào cho chip xử lý.
Distance404
Local cell điện trở với điện dung à cụ
À cái ở trên em nói là loại phổ biến nhất là dùng điện trở bác à. Còn các loại khác thì bác có thể xem thêm thông tin ở đây
17105449
em cảm ơn
17105449
cảm biến lực kiểu điện trở à bác
