Tài liệu về cách tra mã lỗi và bản mã lỗi của xe cat 312c
Bình luận: 17Lượt xem: 3,451
ThuylucSaigon
Bác nào có tài liệu về cách tra mã lỗi và bản mã lỗi của xe cat 312c không giúp em với.
Chup cái màn hình của nó đưa lên đây tui có giúp gì được không.
Tui không có tài liệu, mấy cái hình dưới là đi lượm từng cái một gom lại.
[URL=http://data.oto-hui.com/r5igmbx9tzl9.html]CAT_machine_fault_codes.pdf - 735.5 Kb[/URL]
Thosumi
Dạ em cám ơn bác rất nhiều .Số là em nó báo lỗi kêu ổm tỏi chủ xe kêu em kt chạy hơn 100km đến nơi em nó hư cái bình .Còn cách vào màn hình bác chỉ em thật bổ ích tks bác rất nhiều
Thuocdoc113456
chỉ có những người cao thượng như cụ mới làm được; biết nhưng mà không dấu ,không giữ riêng cho mình .chúc cụ sức khỏe và hạnh phúc thành công ạ
hoangjimy
Cám ơn bác rất nhiều. Em hỏi thêm 1 chút: mặc định password là fff2. Nhưng khi vào trong có function: change passwprd , như vậy nếu 1 ông nào đã đổi thì mình không vô được nữa hả bác
ThuylucSaigon
:):D Vẫn vô được chứ....với điều kiện là biết cái "ÔNG NÀO" đó là ai để bắt trói lại mà tra khảo cho ra cái MẬT MỒM (mật khẩu) ấy thì vô được !!
Gớm !! Cái "ÔNG NÀO" mà ác thế ??!!:eek::oops:o_O
ThuylucSaigon
Mới tìm hiểu thêm, học lỏm trên mạng chứ không được theo bài bản chính hãng nên nếu có sai sót thì mọi người đính chính dùm.
Cái mục "CHANGE PASSWORD" là để đổi mật khẩu của "USER PASSWORD" nên có lẽ "KHÔNG ẢNH HƯỞNG GÌ" trong việc đọc lỗi??!!
Ngoài ra, còn lượm thêm được một ít "MÁNH KHÓE" như hình bên dưới.
lehoangnam
