Tài liệu tra mã lỗi Doosan 140W
cocogang
Bình luận: 9Lượt xem: 3,881
NamNgoc122
(P) nổ máy thì mất điện xuống chân chạy cả lùi và tiến tắt phanh rồi mà vẫn còn hiện chữ (P) ở taplo các thao thác khác vẫn bình thường áp galagti 35kí dosan 140w bánh lốp
NamNgoc122
Con dosan 140w-3 này các động tác khác bình thường riêng phần chân chạy tiến lùi là không chạy được vì Lỗi báo trên taplo có chữ P và báo đèn cầu ở gần vô lăng . ! Em kiểm tra cầu trì và các con noi dưới solinou vẫn bình thường ạ
NamNgoc122
À .. khi tắt máy mở chìa khoá On thì gạt tiến lùi thì có điện kiện rơle xuống mở van noy khi nổ máy lên lại mất điện khiển rơle các bác ạ ...
