TECHNOLOGYCK4
bác nào đã từng làm con xuc lật kawasaki 65 z3 có tài liệu cho em xem với ,em ko hiểu đường điện từ tay đi số về tới hộp đen bằng bao nhiêu vôn các bác nhỉ,bác nào biết giúp em với
vậy là tay số của cụ ô sờ kê roài.cụ kiểm tra lại con solenol số xem còn sống ko, tiếp đến cụ kiểm tra cái hộp xem có chết con đèn 3 chân .lâu lâu ko làm nên tôi ko nhớ rõ là đèn B hay D.có bị tèo ko:45::45::45::45::45:em đã kiểm tra hộp điện rồi khi sang các số làm việc bình thường nhưng số 3 khi tay số chuyển sang thì phần output báo đèn cả số 3 và số 4 lên máy ko di chuyển dc
em cảm ơn bác nhưng em đi bác kạn về thợ nhà em đã cho tay số đi mất rồi bác nào có tay số cũ bán cho em một cái báo giá cho em nhé ,leminhiswin@gmail.com
Hnay em làm một con như thế nhưng chỉ đi đc số2 thôi còn lại khi chuyển số khác là hộp nhảy ko hoạt động là saovậy là tay số của cụ ô sờ kê roài.cụ kiểm tra lại con solenol số xem còn sống ko, tiếp đến cụ kiểm tra cái hộp xem có chết con đèn 3 chân .lâu lâu ko làm nên tôi ko nhớ rõ là đèn B hay D.có bị tèo ko:45::45::45::45::45:
Bác có sơ đồ dây điện xuống hộp số ko cho em xin cáinó là 5v tài liệu có nhưng nhà cháu ở rừng nên ko có máy scan ,cụ tìm hộ linh ở bên mục komatsu mà cụ thaianh xin 85za tôi chụp bằng đt up lên rồi đó
