Tài liệu đồ án cơ điện tử: Hệ thống điều khiển phanh ABS
Thequyen21
Bình luận: 10Lượt xem: 10,736
Thequyen21
*Tài liệu đồ án Cơ điện tử: Hệ thống điều khiển Phanh ABS
Hình 1
Hình 2
MỤC LỤC
Danh mục hình ảnh…………………………………………………3
Chương 1: Tổng quan về cơ điện tử …………………………….…5
1.1. Đặc trưng của ngành……………………………………………………….5
1.2. Tiềm năng phát triển………………………………………………...……..5
Chương 2: Cấu trúc hệ thống cơ điện tử trên ô tô……...…………7
2.1. Linh kiện điện tử cơ bản…………………………………………………….7
2.1.1. Điện trở……………………………………………………………………7
2.1.2. Tụ điện…………………………………………………………………….7
2.1.3. Đi ốt bán dẫn……………………………………………...………………9
2.1.4. Transistor bán dẫn……………………………………………………….10
2.1.5. Các thiết bị, nguồn và giắc………………………………………………11
2.2. Cảm biến sử dụng trên ô tô………………………………………….……..14
2.2.1 Cảm biến đo lưu lượng……………………………………………….…..14
2.2.2. Cảm biến đo nhiệt độ……………………………………………….……18
2.2.3. Cảm biến Ô Xy………………………………………………….……….20
2.2.4. Cảm biến vị trí Piston ( TDC sensor hay cảm biến G) và cảm biến tốc độ trục khuỷu (tín hiệu NE)………………………………………………………..21
2.2.5. Cảm biến vị trí bướm ga (throttle position sensor)……...………………23
2.2.6 Cảm biến vị trí chân ga…………………………………………………..24
2.2.7. Cảm biến tiếng gõ (Knock sensor, CB kích nổ, tín hiệu KNK)…………26
2.2.8. Cảm biến tốc độ xe (tín hiệu SPD)………………………………………27
2.3. Bộ chấp hành………………...…………………………………………….29
2.3.1. Vòi phun…………………………………………………………………29
2.3.2 bugi……………………………………………………………………….31
2.3.3. Van điện từ………………………………………………………………33
Chương 3: Hệ thống điều khiển phanh chống bó cứng (abs) trên xe toyota vios 2017…………...……………………………………..36
3.1. Sơ đồ hệ thống phanh trên xe toyota vios 2017……………...……………36
3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống phanh abs trên xe toyota vios 2017………………………………………………………………….…………36
3.2.1. Cấu tạo của abs………………………………………………….……….36
3.2.2. Nguyên lý làm việc………………………………………………………37
3.3. Kết cấu các bộ phận chính của hệ thống phanh trên xe toyota vios 2017…42
3.3.1. Cơ cấu phanh…………………………………………………………….42
3.3.2. Xy lanh chính……………………………………………………………45
3.3.3. Trợ lực phanh……………………………………..……………………..48
3.3.4. Các cảm biến…………………………...………………………………..52
3.3.5. Khối điều khiển điện tử ecu……………………………………………..54
3.3.6. Bộ chấp hành abs………………………………………………………..56
3.3.7. Bộ phân phối lực phanh điện tử (ebd)…………………………………..57
Danh mục hình ảnh
Hình 2.1. kí hiệu điện trở…………………………………………………..……7
Hình 2.2. kí hiệu tụ điện…………………………………………………..…… 8
Hình 2.3. cấu tạo tụ điện…………………………………………………..…… 8
Hình 2.4. cấu tạo đi ốt bán dẫn…………………………………………………. 9
hình 2.5. hình ảnh thực tế transistor……………………………………………10
Hình 2.6. cầu chì………………………………………………………………. 12
hình 2.7. rơ le………………………………………………………………….. 13
Hình 2.8. giắc nối…………………….……………………………………….. 13
Hình 2.9. cảm biến đo gió kiểu cánh trượt…….……………………………… 15
Hình 2.10. cảm biến đo gió kiểu lốc xoáy ……………………………….…….16
Hình 2.11. cảm biến đo gió kiểu dây sấy ……………………………………...17
Hinh 2.12. cảm biến nhiệt độ nước làm mát………………………,…………. 19
Hình 2.13. cảm biến nhiệt độ khí nạp ……………………………………….…20
Hình 2.14. cảm biến oxy………………………………………………….…… 21
Hình 2.15. cảm biến vị trí piston ………………………………………………21
Hình 2.16. sơ đồ nguyên lí cảm biến……………….…………………………. 22
Hình 2.17. cảm biến bướm ga………………………………………………… 23
Hình 2.18. cảm biến vị trí chân ga…………………………………………….. 25
Hình 2.19. cảm biến tiếng gõ………………………………………………….. 26
Hình 2.20. cảm biến tốc độ xe………………………………………………… 27
Hình 2.21. vòi phun ………………………………………………………........29
Hình 2.22. bugi ………………………………………………………………...31
Hình 2.23. van điện từ……………………………………………………….... 34
Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống phanh ABS trên xe Toyota Vios 2017 ….…….…....36
Hình 3.2. Khi phanh bình thường……………………………………...…….... 37
Hình 3.3. Giai đoạn duy trì (giữ) áp suất……………………………………… 39
Hình 3.4. Giai đoạn giảm áp …………………………………………………...40
Hình 3.5. Giai đoạn tăng áp ……………………………………………………41
Hình 3.6. Kết cấu đĩa phanh có xẻ rãnh thông gió……………………………. 42
Hình 3.7. Cơ cấu phanh sau……………………………………………………44
Hình 3.8. Xilanh phanh chính …………………………………………………45
Hình 3.9. Sơ đồ xilanh phanh chính khi không đạp phanh ……………………45
Hình 3.10. Sơ đồ xilanh phanh chính khi đạp phanh ………………………….46
Hình 3.11. Sơ đồ xilanh phanh chính khi nhả phanh ………………………….47
Hình 3.12. Cấu tạo bầu trợ lực chân không…………………………………… 48
Hình 3.13. Sơ đồ bầu trợ lực khi không đạp phanh ……………………………49
Hình 3.14. Sơ đồ bầu trợ lực khi đạp phanh …………………………………...50
Hình 3.15. Cảm biến tốc độ bánh xe trước……………………………………. 52
Hình 3.16. Cảm biến tốc độ bánh xe sau ………………………………………53
Hình 3.17. Đồ thị tín hiệu của cảm biến tốc độ bánh xe ………………………54
Hình 3.18. Khối điều khiển điện tử ECU ……………………………………...54
quynh290920
em bấm nút tải về rồi nó hiện lên cái link xong rồi em vào link để xem thì lại không có gì là sao ạ. Em mới vào chưa biết mong mọi người chỉ giúp
taosecondhand
*Tài liệu đồ án Cơ điện tử: Hệ thống điều khiển Phanh ABSView attachment 102804
Hình 1
Hình 2
MỤC LỤC
Danh mục hình ảnh
thanks cụ nhiều
