Tài liệu điện taplo xe Howo
quynhhieu
Bình luận: 15Lượt xem: 6,740
quynhhieu
em có ca này mong các bác giúp. Xe howo 371 đời 2015 bị mất điện bảng taplo. tháo taplo ra thì có 4 giắc điện. taplo toàn vi mạch nên không biết mò mẫm sao nữa. đăng cái ảnh lên xem bác nào có tài liệu về điện taplo xe này cho em xin một bản. và bác nào có bán đồng hồ taplo này thì cho em xin số để em mua ạ. cảm ơn các bác.
vuduy123
cái bọm howo này.nó khoai lắm đó bác..rút dắc cắm ở đòng hồ da là đèn đóm cũng tịt hết luôn..e chỉ mất xi nhan thôi mà đã thấy khoai lắm rồi..ấn xi nhan đôi thì có lên đòng hồ....gạt tay từng bên 1 thì k có....chỉ có ở các bong đèn thôi..còn đồng hồ thì k có
minhba92
con này thường là cầu chì bác ạ . nếu cầu chì ok thì bác cứ lần theo dây đỏ sọc trắng xem sao .nếu đúng là dây đó dẫn tới cầu chì thì bác chỉ cần kiểm tra xem đường dây đó bị đứt ngầm đoạn nào ....cắt nối là ok .nếu trường hợp không phải dây đỏ sọc trắng dẫn đên cầu chì thì bác làm theo như vậy với từng dây trên đó , dây nào tình nghi là lần theo nha ,dây nào dẫn đến cầu chì là kiểm tra bị đứt ngầm đoạn nào .
trường hợp thứ hai bị đứt nguồn trước cầu chì , bác dùng bóng thử nhớ là bóng thử sợi đốt nha .bác kéo một dương nguồn ra , cặp vào đó và thao tác thử cầu chi nha cứ châm vào đúng cầu chì nó sẽ sáng đèn táp lô ngay . khi đó tìm nguồn khóa câu vào cầu chì đó ok
CHÚC BÁC THÀNH CÔNG
