TÀI LIỆU Daewoo Matiz PHẦN 1
khoadongluc
Bình luận: 14Lượt xem: 20,461
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Chúng ta cùng nghiên cứu quy trình sửa chữa xe Matiz qua các bài viết nhỏ.Hy vọng nó hữu ích cho các bạn đang làm về ô tô có thêm tài liệu nghiên cứu,tham khảo.
PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG
Vị trí các bộ phận bên trong một xe Matiz tiêu biểu:
1.Bình hồi dầu trợ lực láy
2.Bình hồi nước làm mát
3.Bình than hoạt tính
4.Xôlênoy điều khiển bình than hoạt tính
5.Cảm biến lưu lượng khí nạp (bổ sung: ^_^ Matiz xài kiểu MAP sensor đo gió bằng cách cảm nhận áp suất thay đổi sau cánh bướm ga)
6.Ống gió nạp
7.Bôbin đánh lửa
8.Van điều khiển cầm chừng IAC (Idle Air Control)
9.Cảm biến vị trí bướm ga
10.Thân bướm ga
11.Bình dầu thắng
12.Motor gạt nước
13.Bình accu
14.Hộp cầu chì
15.Lọc gió
16.Khoang giảm ồn
17.Ống thoát hơi PCV
18.Bộ chia điện
19.Đường ống xả
20.Ống thông hơi khí nạp
21.Động cơ
22.Bình nước rửa kính
23.Que thăm mức dầu động cơ
24.Nắp châm dầu động cơ.
Vị trí các bộ phận bên trong xe Matiz (Euro III)
1.Bình dầu trợ lực láy
2.Bình nước làm mát
3.Xôlênoy than hoạt tính
4.Cảm biến lưu lượng khí nạp
5.Ống khí nạp
6.Cảm biến vị trí bướm ga
7.Thân bướm ga.
9.Bình dầu thắng
10.Motor gạt nước
11.Bình accu
12.Hộp cầu chì
13.Lọc gió
14.Khoang giảm ồn
15.Bôbin đánh lửa
16.Ống khí xả
17.Ống thông hơi khí nạp
18.Bình nứơc rửa kính
19.Que thăm dầu
20.Bình nước rửa kính
21.Nắp đậy dầu động cơ
sanguine
hiz..cac bạn ơi!. giờ mình muốn xuất mã lỗi oto daeWoo Matiz..phải làm sao? từ giắc kiểm tra lỗi mình nối 2 chân nào của giắc để xuất mã lỗi của nó! cảm ơn bạn
sanguine
cac ban oi!.. ai có tai lieu về oto thì up file lên cho anh em tham khảo và tiết kiệm tiền bạc vơi. chúng em đang la sinh viên ma.. hiz:(( em zo mấy trang web nói về repair manual automotive về các hãng xe. thì tất cả điều phải cần phải trả phi.hiz :(( ..các anh có tài liệu thì chia sẽ cho tụi em đi cảm ơn can a nhiu. email của e : nguyenqsang@gmail.com
TranDzung
chúng em loay hoay với em Deawoo trong xưởng 1 tuần trời
hộp của em này khá phức tạp
kiểm tra rất khó khăn,bác xem giúp em về tài liệu mấy con của DeaW00 thì hay quá
Pepsico9x
6.Ống gió nạp
7.Bôbin đánh lửa
10.Thân bướm ga
11.Bình dầu thắng
12.Motor gạt nước
13.Bình accu
14.Hộp cầu chì
15.Lọc gió
16.Khoang giảm ồn
18.Bộ chia điện
19.Đường ống xả
21.Động cơ
2.Bình nước làm mát
5.Ống khí nạp
7.Thân bướm ga.
9.Bình dầu thắng
10.Motor gạt nước
11.Bình accu
12.Hộp cầu chì
13.Lọc gió
14.Khoang giảm ồn
15.Bôbin đánh lửa
16.Ống khí xả
19.Que thăm dầu
