Tài liệu cơ bản về HT khởi động
duytung0902
Bình luận: 2Lượt xem: 1,654
duytung0902
Tài liệu về Hệ thống khởi động trên xe TOYOTA
Định dạng: zip + doc
Tổng quan: Chức năng, nguyên lý, cấu tạo cụ thể từng bộ phận, Kiểm tra khắc phục một số hư hỏng thường gặp.
Nội dung:
Lời Mở Đầu.
Chương 1.
TỔNG QUAN HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG..
1.Vai trò, sơ đồ, nhiệm vụ, phân loại hệ thống khởi động.
1.1. Vai trò.
1.2. Sơ đồ tổng quan hệ thống khởi động:
1.3. Nhiệm vụ.
1.4. Phân loại
1.4.1. Loại giảm tốc.
1.4.2. Loại bánh răng đồng trục.
1.4.3. Loại bánh răng hành tinh.
2. Các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống khởi động.
3. các biện pháp cải thiện đặc tính làm việc của hệ thống khởi động trên ôtô.
3.1 dùng bi-gi có hệ thống sấy.
3.2 phương pháp đổi nối tiếp điện áp trong quá trình khởi động.
Chương 2.
CẤU TẠO NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỒNG KHỞI ĐỘNG..
1. Nguyên lý hoạt động của máy khởi động:
1.1 Nguyên lý tạo ra mô men:
1.2 Nguyên lý quay liên tục.
1.3. Lý thuyết trong động cơ điện thực tế.
2. Hoạt động của hệ thống khởi động.
3. Các chế độ làm việc của máy khởi động:
Chương 3.
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU CỦA HỆ THỐNG MÁY KHỞI ĐỘNG..
1. Công tắc từ < Rơle gài khớp>.
2. Phần ứng và ổ bi.
3. Phần Cảm.
4. Chổi than và giá đỡ chổi than.
5. Hộp số giảm tốc.
6. Ly hợp một chiều.
7. Bánh răng bendix và trục xoắn ốc.
8. Động cơ điện khởi động.
9. Kiểm tra 1 số hư hỏng thường gặp đối với hệ thống khởi động.
9.1 Đèn báo nạp sáng tối nhưng bấm nút khởi động thì động cơ không quay.
9.2 Đèn sáng lờ mờ nhưng động cơ không quay.
9.3 Bánh răng khởi động tách ra khỏi vành răng bánh đà chậm sau khi khởi động và có tiếng ồn không bình thường khi khởi động.
9.4 Tìm Pan trên từng chi tiết
KẾT LUẬN.. 12
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Nội dung bên trong chủ đề thì chắc không có gì mới tuy nhiên với cách trình bày chủ đề chi tiết và cẩn thận như cụ em cũng tò mò xem nó thế nào.
duytung0902
Cái tài liệu này em phải đi tìm trên mấy trang chia sẻ tài liệu, mất phí download hẳn hoi, thấy nó có ích cho anh em, đặc biệt là sinh viên nên share lên đây cho cả nhà. Tuy nhiên vẫn đặt điểm để mọi người hiểu giá trị của sự chia sẻ.
