Table of contents
Bình luận: 0Lượt xem: 1,656
tnhan_ph
TABLE OF CONTENTS
Subject Page
M62TU Engine . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
Vanos Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-12
Engine Cooling System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
IHKA System Auxilary Pump. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
DME-ME 7.2 Engine Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
IPO ME 7.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Integral Electronic Throttle System (EML). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Input Signal/Components. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Camshaft Position Sensors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Hot Film Air Mass Sensor (HFM 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Integrated Ambient Barometeric Pressure Sensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Radiator Outlet Temperature Sensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
DSC III Road Speed Signal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Accelerator Pedal Sensor (PWG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
EDK Throttle Position Feedback Signal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MFL Cruise Control Data Signal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Brake Light Switch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Can Bus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Output Control Functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .27
E-Box. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Secondary Air Injection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Auxiliary Fan Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Electric Throttle Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
DM-TL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 31
Leak Diagnosis Test Precondition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
M62TU Engine / ME7.2
The 4.4i X5 is equipped with the M62 TU B44 (4.4 liter) engine. Features of the M62 TU
engine include:
• Digital motor Electronics Control ME 7.2.
• Variable positioned intake camshaft VANOS system.
• “EML” Electronic Throttle Control System identified as EDK.
• Compact water cooled generator (F-alternator).
• Thermostat controlled transmission fluid/engine coolant heat exchanger system for automatic transmission equipped vehicles.
• Non Return Fuel Rail (Running Loss Compliance).
• IHKA Auxillary Water Pump.
M62 TU VANOS
OVERVIEW
The variable intake valve timing system on the M62 TU continues to be identified as VANOS. This acronym comes from the German words; VAriable NOckenwellen Steuerung, which means Variable Camshaft Control.
The M62 TU VANOS system is a new variant providing stepless VANOS functionality on each intake camshaft. The system is continuously variable within its range of adjustment providing optimized camshaft positioning for all engine operating conditions.
While the engine is running, both intake camshafts are continuously adjusted to their optimum posi- tions. This enhances engine per- formance and reduces tailpipe emissions.
Both camshafts are adjusted simultaneously within 20O (maxi- mum) of the camshafts rotational axis.
This equates to a maximum span of 40O crankshaft rotation. The camshaft spread angles for both banks are as follows.
VANOS BENEFITS
The design of a camshaft for a non adjustable valve timing system is limited to the required
overall performance of the engine.
• An intake camshaft with an advanced (early) profile will provide a higher performing power curve at a lower engine speed. But at idle speed the the advanced position will create a large area of intake/exhaust overlap that causes a rough, unstable idle.
• On the other hand, an intake camshaft with a retarded (late) profile will provide a very smooth, stable idle but will lack the cylinder filling dynamics needed for performance characteristics at mid range engine speeds.
The ability to adjust the valve timing improves the engines power dynamics and reduces tailpipe emissions by optimizing the camshaft angle for all ranges of engine operation. VANOS provides the following benefits:
• Increased torque at lower to mid range engine speeds without a loss of power in the upper range engine speeds.
• Increased fuel economy due to optimized valve timing angles.
• Reduction of exhaust emissions due to optimized valve overlap.
• Smoother idle quality due to optimized valve overlap.
BASIC FUNCTION OF BMW VANOS SYSTEMS
All BMW VANOS systems are operated through electric/hydraulic/mechanical control.
Electric Control: The engine control module is responsible for activating a VANOS sole-
noid valve based on DME program mapping. The activation parameters are influenced
by the following input signals:
• Engine speed
• Load (intake air mass)
• Engine temperature
• Camshaft position
• Oil temperature (MS 42.0 only)
Depending on the specific VANOS system, the solenoid valve is one of two types:
• Basic black/white (on/off) solenoid valve. Found on M50 TU and M52 engines.
• Variable position solenoid valve. Found on the M52 TU and M62 TU engines.
Hydraulic Control: The position of the solenoid valve directs the hydraulic flow of engine
oil. The controlled oil flow acts on the mechanical components of VANOS system to position the camshaft.
Mechanical Control: The mechanical components of all VANOS systems operate under
the same principle. The controlled hydraulic engine oil flow is directed through advance
or retard activation oil ports. Each port exits into a sealed chamber on the opposite sides
of a control piston.
• The control piston on six cylinder engine systems (M50TU, M52 & M52TU) is con- nected to a separate helical gear cup.
• The control piston on the M62TU VANOS system incorporates the helical gear.
In its default position the oil flow is directed to the rear surface of the piston. This pulls the helical gear forward and maintains the retarded valve timing position.
When the oil flow is directed to the front surface of the piston, the oil pushes the helical gear in the opposite direction which rotates the matched helical gearing connected to the camshaft.
The angled teeth of the helical gears cause the pushing movement to be converted into
a rotational movement. The rotational movement is added to the turning of the camshaft providing the variable camshaft positioning.
M62 TU VANOS COMPONENTS
M62 TU VANOS components include the following
VANOS CONTROL SOLENOID & CHECK VALVE: The VANOS solenoid is a two wire,
pulse width modulated, oil pressure control valve. The valve has four ports;
1. Input Supply Port - Engine Oil Pressure
2. Output Retard Port - To rear of piston/helical gear (retarded camshaft position)
3. Output Advance Port - To front of piston/helical gear (advanced camshaft position)
4. Vent - Released oil pressure
A check valve is positioned forward of the solenoid in the cylinder head oil gallery. The check valve maintains an oil supply in the VANOS transmission and oil circuits after the engine is turned off. This prevents the possibility of piston movement (noise) within the VANOS transmission system on the next engine start.
VANOS TRANSMISSION: The primary and secondary timing chain sprockets are inte-
grated with the VANOS transmission. The transmission is a self contained unit.
The controlled adjustment of t camshaft occurs inside the “trans sion”. Similar in principle to the s cylinder engine VANOS systems, c trolled oil pressure moves the pis axially.
The helical gear cut of the piston a on the helical gears on the inside s face of the transmission and rota the camshaft to the specific advan
or retarded angle position.
Three electrical pin contacts are loc ed on the front surface to verify t default maximum retard position us an ohmmeter. This is required dur assembly and adjustment. (see serv notes further on).
OIL DISTRIBUTION FLANGES: The oil distribution flanges are bolted to the front surface
of each cylinder head. They provide a mounting location for the VANOS solenoids as well
as the advance-retard oil ports from the solenoids to the intake camshafts.
CAMSHAFTS: Each intake camshaft has two oil ports separated by three sealing rings on their forward ends.
The ports direct pressurized oil from the oil distribution flange to the inner workings of the VANOS transmission.
Each camshaft has REVERSE threaded bores in their centers for the attachment of the timing chain sprockets on the exhaust cams and the VANOS transmissions for each intake camshaft as shown.
CAMSHAFT POSITION IMPULSE WHEELS: The camshaft position impulse wheels pro- vide camshaft position status to the engine control module via the camshaft position sen- sors. The asymmetrical placement of the sensor wheel pulse plates provides the engine control module with cylinder specific position ID in conjunction with crankshaft position.
M62 TU VANOS CONTROL
As the engine camshafts are rotated by the primary and secondary timing chains, the ME7.2 control module activates the VANOS solenoids via a PWM (pulse width modulated) ground signal based on a program map. The program is influenced by engine speed, load, and engine temperature.
• Shown below: In its inactive or default position, the valves direct 100% engine oil pres- sure flow to achieve max “retard” VANOS positioning
• Top of next page: As the Pulse Width Modulation (PWM) increases on the control sig- nal, the valve progressively opens the advance oil port and proportionately closes the retarded oil port.
Oil pressure pushes the piston toward the advance position. Simultaneously the oil pressure on the retarded side (rear) of the piston is decreased and directed to the vent port in the solenoid valve and drains into the cylinder head.
• Bottom of next page: At maximum PWM control, 100% oil flow is directed to the front surface of the piston pushing it rearward to maximum advance.
Varying the pulse width (on time) of the solenoids control signals proportionately regulates
the oil pressures on each side of the pistons to achieve the desired VANOS advance angle.
9
10
VANOS SERVICE NOTES
VALVE TIMING PROCEDURES
Refer to TIS for complete Valve Timing Procedures. M62 TU valve timing adjustment is sim-
ilar to the previous non VANOS M62 engine with the exception of setting the VANOS transmissions to their max retard positions with an ohmmeter and attaching the camshaft gears to each camshaft with single reverse threaded bolts.
• After locking the crankshaft at TDC, the camshaft alignment tools (P/N 90 88 6 112 440)
are placed on the square blocks on the rear of the camshafts locking them in place.
• The exhaust camshaft sprockets and VANOS transmission units with timing chains are placed onto their respective camshafts.
• The exhaust camshaft sprockets and VANOS transmissions are secured to the camshafts with their respective single, reverse threaded bolt. Finger tighten only at this point. Install the chain tensioner into the timing chain case and tension the chain.
• Connect an ohmmeter across two of the three pin contacts on the front edge of one of the VANOS transmissions. Twist the inner hub of transmission to the left (counter clock- wise). Make sure the ohmmeter indicates closed circuit. This verifies that the trans- mission in the default max retard position.
• Using an open end wrench on the camshaft to hold it in place, torque the VANOS trans- mission center bolt to specification.
CAMSHAFT IMPULSE WHEEL POSITION TOOLS
The camshaft impulse wheels require a special tool set to position them correctly prior to torquing the retaining nuts.
BANK I TOOL
The impulse wheels are identical for each cylinder
bank. The alignment hole in each wheel must align with the tool’s alignment pin. Therefore the tools are different and must be used specifically for their bank.
The tool rests on the upper edge of the cylinder head and is held in place by the timing case bolts.
Refer to the TIS repair manual section for complete information.
BANK I TOOL
ALIGNMENT
BANK II TOOL
IMPULSE
VANOS SOLENOID REPLACEMENT
Refer to TIS repair manual section for com- plete solenoid replacement procedures.
The solenoids are threaded into the oil distri- bution flanges through a small opening in the upper timing case covers.
Special Tool 11 6 420 is required.
VANOS TRANSMISSION RETARD POSI- TION SET UP TOOLS
Special Tool 11 6 440 is used to rotate the
transmission to the full retard position when checking the piston position with an ohmme- ter.
This tool engages the inner hub of the trans- mission provides an easy method of twisting
it to the left for the ohmmeter test.
Refer to SI Bulletin 04 12 98 for additional special tool information.
DIAGNOSIS
11 6 420
11 6 440
The VANOS is fully compatible with the diagnostic software providing specific fault codes
and test modules. Additionally, diagnostic requests section provides status of the PWM of
the VANOS solenoids and camshaft position feedback via the camshaft position sensors. The Service Functions section of the DIS/MoDiC also provides a VANOS system test.
ENGINE COOLING SYSTEM
The cooling system concepts introduced in the 1999 Model year including the automatic transmission heat exchanger and the the water cooled alternator have been retained for the X5.
The component locations have however been changed:
• Thermostat for heat exchanger mounted directly on radiator
• Transmission heat exchanger - right side of radiator.
IHKA SYSTEM AUXILIARY PUMP
The auxiliary water pump for the IHKA is mounted on the left side of the radiator. The func- tion of the pump remains the same as follows:
• provide adequate coolant flow for IHKA opera- tion.
• provide coolant circulation for the REST function of IHKA.
DME-ME 7.2 ENGINE MANAGEMENT SYSTEM
The “ME” designation identifies the system as “M” = Motronic, “E” = EML.
• Manufactured by Bosch to BMW specifica-
tions
• 134 pin SKE (standard shell construction) con- trol module located in E box
• Diagnostic communication protocol-KWP2000
• Uses break-out box set (P/N 90 88 6 121 300)
• Integral EML throttle control system
- monitors an interior installed PWG
- actuates an electric throttle valve (EDK)
• Integral Cruise control functionality
- monitors cruise control requests
- monitors brake pedal and clutch switches
- carries out throttle control directly via EDK
• Carries out DSC III torque reduction requests.
• VANOS control
• Integrated altitude sensor
• Integrated temp sensor for monitoring E box temperatures
• Control of E-box fan
• One touch engine start control
• Oxygen Sensor heating
• Engine overrev & Max speed limitation
ME 7.2 LOCATION IN E-BOX
• Active Hall sensor for camshaft position monitoring
• Single speed secondary air injection system
• Electrically heated coolant system thermostat
• Longlife spark plugs
• IHKA Auxiliary Fan control
• DM-TL (Diagnostic Module - Tank Leak Diagnosis System)
1
(9 pins)
2
(24 pins)
3
(52 pins)
4
(40 pins)
5
(9 pins)
16
INTEGRAL ELECTRIC THROTTLE SYSTEM (EML)
FUNCTIONAL DESCRIPTION
When the accelerator pedal is moved, the PWG pro- vides a change in the mon- itored signals. The ME 7.2 compares the input signal to a programmed map and appropriately activates the EDK motor via proportional- ly high/low switching cir- cuits. The control module self-checks it’s activation of the EDK motor via the EDK feedback potentiometers.
Requirements placed on the Electric Throttle System:
• Regulate the calculated intake air load based on PWG input signals and programmed mapping.
• Control idle air when LL detected with regard to road speed as per previous systems.
• Monitor the driver’s input request for cruise control operation.
• Automatically position the EDK for accurate cruise control (FGR) operation.
• Perform all DSC III throttle control interventions.
• Monitor and carryout max engine and road speed cutout.
PWG SIGNAL MONITORING & PWG FAILSAFE OPERATION:
• As a redundant safety feature the PWG provides two separate signals from two integral potentiometers (Pot 1 and Pot 2) representing the driver’s request for throttle activation.
• If the monitored PWG potentiometer signals are not plausible, ME 7.2 will only use the lower of the two signals as the driver’s pedal request input providing failsafe operation. Throttle response will be slower and maximum throttle position will be reduced.
• When in PWG failsafe operation, ME 7.2 sets the EDK throttle plate and injection time
to idle (LL) whenever the brake pedal is depressed.
• When the system is in PWG failsafe operation, the instrument cluster matrix display will post “Engine Emergency Program” and PWG specific fault(s) will be stored in memory.
EDK FEEDBACK SIGNAL MONITORING & EDK FAILSAFE OPERATION:
• The EDK provides two separate signals from two integral potentiometers (Pot 1 and Pot
2) representing the exact position of the throttle plate.
• EDK Pot 1 provides the primary throttle plate position feedback. As a redundant safe-
ty feature, Pot 2 is continuously cross checked with Pot 1 for signal plausibility.
• If plausibility errors are detected between Pot 1 and Pot 2, ME 7.2 will calculate the inducted engine air mass (from HFM signal) and only utilize the potentiometer signal that closely matches the detected intake air mass.
- The ME 7.2 uses the air mass signalling as a “virtual potentiometer” (pot 3) for a comparative source to provide failsafe operation.
- If ME 7.2 cannot calculate a plausible conclusion from the monitored pots (1 or 2 and virtual 3) the EDK motor is switched off and fuel injection cut out is activated (no failsafe operation possible).
• The EDK is continuously monitored during all phases of engine operation. It is also briefly activated when KL 15 is initially switched on as a “pre-flight check” to verify it’s mechanical integrity (no binding, appropriate return spring tension, etc). This is accom- plished by monitoring both the motor control amperage and the reaction speed of the EDK feedback potentiometers. If faults are detected the EDK motor is switched off and fuel injection cut off is activated (no failsafe operation possible). The engine does how- ever continue to run extremely rough at idle speed.
• When a replacement EDK is installed, the ME 7.2 adapts to the new component (required amperage draw for motor control, feedback pot tolerance differences, etc). This occurs immediately after the next cycle of KL 15 for approximately 30 seconds. During this period of adaptation, the maximum opening of the throttle plate is 25%.
INPUT SIGNALS/COMPONENTS
CAMSHAFT POSITION SENSORS
Located on the upper timing case covers, the camshaft position sensors monitor the posi- tion of the camshafts to establish start of ignition firing order, set up sequential fuel injection triggering and for accurate camshaft advance-retard (VANOS) timing feedback.
Each intake camshaft’s advance-retard angles are adjusted simultaneously yet indepen- dently. For this reason ME 7.2 requires a camshaft position sensor on each cylinder bank
for accurate feedback to monitor the VANOS controlled camshaft positioning.
The sensors are provided with operating power from the ECM main relay. The sensors pro- duce a unique asymmetrical square-wave signal representative of the impulse wheel shape. The sensors are new in the fact that they are “active” hall effect sensors. Active hall sen- sors provide:
• low signal when a tooth of the camshaft impulse wheel is located in front of the sensor
• high signal when an air gap is present.
The active hall sensors supply a signal representative of camshaft position even before the engine is running. The ME 7.2 determines an approximate location of the camshafts posi- tions prior to engine start up optimizing cold start injection (reduced emissions.)
UNIQUE SIGNAL
AS SEEN IN MEASUREMENT SYSTEM OSCILLOSCOPE
HOT FILM AIR MASS SENSOR (HFM 5)
The M62 TU is equipped with a new Hot Film Air Mass Sensor identified as HFM 5. It is a combined air mass/intake air temperature sensor. The separate intake air temperature sensor is no longer used on the M62 TU.
The HFM 5 is provided with operating power
from the ECM main relay. Based on calcu- lated intake air mass, the HFM 5 generates
a varying voltage between 0.5 and 4.5 volts as an input signal to the ME 7.2
HFM 5 WITH NEW CONNECTOR
HOT SENSING FILM
ROUNDED LABYRINTH
An additional improvement of the HFM 5 is that the hot
film element is not openly suspended in the center bore
of the sensor as with previous HFMs. It is shrouded by
a round fronted plastic labyrinth which isolates it from intake air charge pulsations.
This feature allows the HFM to monitor and calculate the intake air volume with more accuracy. This feature adds further correction for calculating fuel injection “on” time (ti) which reduces emissions further.
INTEGRATED AMBIENT BAROMETRIC PRESSURE SENSOR
The ME 7.2 Control Module contains an integral ambient barometric pressure sensor. The sensor is part of the SKE and is not serviceable. The internal sensor is supplied with 5 volts.
In return it provides a linear voltage of approx. 2.4 to 4.5 volts representative of barometric pressure (altitude).
The ME 7.2 monitors barometric pressure for the following reasons:
• The barometric pressure signal along with calculated air mass provides an additional correction factor to further refine injection “on” time.
• Provides a base value to calculate the air mass being injected into the exhaust system
by the secondary air injection system. This correction factor alters the secondary air injection “on” time, optimizing the necessary air flow into the exhaust system.
• Recognition of altitude
above the accepted cri- teria postponing DM-TL activation for evapora- tive emission leak diag- nosis.
21
RADIATOR OUTLET TEMP SENSOR
First seen on the MS 42.0 control system, the ME
7.2 uses an additional water temperature sensor located on the radiator outlet.
ME 7.2 requires this signal to monitor the water temperature leaving the radiator for precise acti- vation of the IHKA auxiliary fan.
DSC III - ROAD SPEED SIGNAL
ME 7.2 receives the road speed signal directly from the DSC III control module for maximum vehicle speed management. The DSC control module provides a processed output of the right rear wheel speed sensor as a digital square wave signal. The frequency of the signal is proportion-
al to the speed of the vehicle (48 pulses per one revolution of the wheel).
The cruise control function (FGR) of the ME 7.2 also monitors vehicle speed from the redun- dant vehicle speed CAN bus signal. The CAN bus speed signal is provided by the DSC III control module and based on the combined average of both front wheel speed signals.
Additionally, ME 7.2 monitors all four wheel speed signals via CAN bus signalling to detect abrupt fluctuations in vehicle speed signals for the purpose of detecting rough road sur- faces. This is continuously monitored as part of the OBD II emission requirements provid-
ing a correction factor for misfire detection plausibility. Earlier systems only monitored the right rear speed signal input from DSC.
ACCELERATOR PEDAL SENSOR (PWG)
The driver's application of the accelerator pedal is monitored by a PWG sensor in the dri- ver's footwell as with previous non-bowden cable EML systems.
The PWG provides two separate variable voltage signals to the ME 7.2 control module for determining the request for operating the Electric Throttle Valve (EDK) as well as providing
a kickdown request with automatic transmission vehicles.
onitors the changing signal ircuits as the pedal is pressed
• In vehicles equipped with an automatic transmission (A5S 440Z), the ME 7.2 recognizes the max pedal value (4.5V) as a kickdown request and signals the AGS via CAN bus.
EDK THROTTLE POSITION FEEDBACK SIGNALS
The EDK throttle plate position is monitored by two integrated potentiometers. The poten- tiometers provide DC voltage feedback signals as input to the ME 7.2 for throttle and idle control functions.
Potentiometer signal 1 is the primary signal, Potentiometer si nal 2 is used as a plausibility cross-check through the tot range of throttle plate movement.
E S
• The EDK is continuously monitored during all phases of engine operation. It is also briefly activated when KL 15 is initially switched on as a “pre-flight check” to verify it’s mechanical integrity (no binding, appropriate return spring tension) by monitoring the motor control amperage and the reaction speed of the EDK feedback potentiometers.
If faults are detected the EDK motor is switched off and fuel injection cut off is activat-
ed (no failsafe operation possible). The engine does however continue to run extreme-
MFL CRUISE CONTROL DATA SIGNAL
The ME 7.2 control module provides the FGR cruise control function. Throttle activation is provided by ME 7.2 automatic control of the EDK and monitoring of the throttle plate posi- tion feedback potentiometer signals.
All of the familiar driver requested cruise control function requests are provided to the ME
7.2 control module via the MFL control module on a single FGR data signal wire.
BRAKE LIGHT SWITCH
The Electronic Brake Switch (Hall effect) provides brake pedal position status to the ME 7.2. The control module monitors both the brake light and a separate brake light test switch cir- cuits for plausibility.
When the brake pedal is pressed the brake light segment of the switch provides a ground signal. Simultaneously, the brake light test switch (located in the same housing) provides a high signal.
CAN BUS
• The CAN bus consists entirely of a twisted pair wire set. This configuration eliminates the need for a ground shield.
• The Engine Control Module has two CAN bus communication ports, one dedicated to
AGS and the other for the balance of the vehicle’s CAN bus control modules.
• This configuration improves the reliability of CAN bus signalling. If an open occurs in one area, the other control systems can still communicate on either side of the open.
• However, signals not reaching their intended recipients will cause CAN bus faults to be stored in the affected systems.
OUTPUT CONTROL FUNCTIONS
FUEL PUMP RELAY CONTROL
ME 7.2 controls the fuel pump relay as with previous systems with regard to engine speed input for continual activation of the relay.
The ME 7.2 will switch off the fuel pump relay when an airbag is activated as an addition-
al safety function. The signal is passed from the MRS III control module to the ME 7.2 over the CAN line
E BOX FAN CONTROL
The E Box fan is controlled by ME 7.2. The control module contains an integral NTC temperature sensor for the pur- pose of monitoring the E box temperature and activating the fan.
When the temperature in the E-Box exceeds predetermined values, ME 7.2 provides a switched ground for the E Box fan
to cool the E box located control modules.
With every engine start-up, ME 7.2 briefly activates the fan ensuring continued fan motor operation for the service life of the vehicle. This feature is intended to prevent fan motor “lock up” from lack of use due to pitting or corrosion over time.
SECONDARY AIR INJECTION
Secondary air injections required to pre-heat the catalytic converters for OBD II compliance. The system consists of the same components as previous systems with V8 specific loca- tions.
VACUUM CONTROL TO NON RETURN VALVE
VACUUM
NON PUMP/MOTOR
AIR PUMP SUPPLY HOSE
AIR DELIVERY TUBE WITH O RING
CONNECTIONS TO CYLINDER HEADS
VACUUM
VENT VALVE
The DME ME7.2 control unit controls the vacuum vent valve and the secondary air injec-
tion pump relay separately but simultaneously.
The secondary air pump operates at a start temperature of between 10°C and 40°C. It con- tinues to operate for a max. of 2 minutes at idle speed.
ME 7.2 contributes an additional correction factor for secondary air “on” time with the addi- tional input from the integral ambient barometric pressure sensor.
This sensor provides a base value to calculate the air mass being injected into the exhaust system. This helps to “fine tune” the sec- ondary air injection “on” time, optimizing the necessary air flow into the exhaust system which reduces the time to catalytic con- verter light-off.
AUXILIARY FAN CONTROL
The Auxiliary Fan motor incorporates an out-
put final stage that activates the fan motor at variable speeds.
The auxiliary fan is controlled by ME 7.2. The motor output stage receives power and ground and activates the motor based on a PWM signal (10 - 100 Hz) received from the ME 7.2.
Similar to the aux fan in the E46 with MS 42.0 control, the fan is activated based on the fol- lowing factors:
FAN MOTOR MODULE
POWER, GROUND & SIGNAL WIRES
• Radiator outlet temperature sensor input exceeds a preset temperature.
• IHKA signalling via the K and CAN bus based on calculated refrigerant pressures.
• Vehicle speed
• Battery voltage level
When the over temperature light in the instrument cluster is on (120OC) the fan is run in the overrun function. This signal is provided to the DME via the CAN bus. When this occurs
the fan is run at a frequency of 10 Hz.
ELECTRIC THROTTLE VALVE (EDK) CONTROL
• The throttle valve assemb electric throttle valve (EDK) gral EML function of the M
• The throttle plate is positio
DC motor drive.
• The motor is controll switched high/low PWM quency of 2000 Hz.
• Engine idle speed control is Therefore, the M62 TU do idle control valve.
EDK ADAPTATION
PROCEDURE:
is installed the adaptation values of the previous EDK must be cleared from the ME 7.2 control module.
1. From the Service Function Menu of the DIS/MoDiC, clear adaptation values.
2. Switch the ignition OFF
for 10 seconds.
HARNESS CONNECTOR
MOTOR
3. Switch the ignition ON
(KL 15). At approxi- mately 30 seconds the EDK is briefly activated allowing the ME 7.2 to “electrically learn” the new component.
THROTTLE PLATE
POTENTIOMETER WIRES
REDUCTION GEARS
This procedure is also necessary after replacing an ME 7.2 control module. However, the
adaptation values do not require clearing since they have not yet been established.
DM-TL (DIAGNOSIS MODULE - TANK LEAKAGE)
INTRODUCTION
A new Fuel System Leak Diagnosis Pump is equipped on the X5. The pump will eventu- ally replace the current vacuum LDP on all vehicles.
The pump is manufactured by Bosch to BMW specifications.
• Bosch ECMs identify the electrical function of the pump as DM-TL.
Functional Overview:
The DM-TL is located in the drivers side rear wheel well in the X5.
1. In it’s inactive state, filtered fresh air enters the evaporative system through the sprung open valve of the DM-TL.
2. When the DME activates the DM-TL for leak testing, it first activates only the pump motor. This pumps air through a restricter orifice (1.0 or 0.5 mm) which causes the electric motor to draw a specific amperage value. This value is equivalent to the size of the restricter.
3. The solenoid valve is then energized which seals the evap system and directs the pump output to pressurize the evap system.
The evap system is detected as having a large leak if the amperage value is not realized, a
small leak if the same reference amperage is realized or no leak if the amperage value is
1 2 3
FUNCTION
The DC Motor LDP ensures accurate fuel system leak detection for leaks as small as
0.5mm (.020”). The pump contains an integral DC motor which is activated directly by the engine control module. The ECM monitors the pump motor operating current as the mea- surement for detecting leaks.
The pump also contains an ECM controlled change over valve that is energized closed dur-
ing a Leak Diagnosis test. The change over valve is open during all other periods of oper- ation allowing the fuel system to “breath” through the inlet filter (similar to the full down stroke of the current vacuum operated LDP).
DC MOTOR LDP INACTIVE -- NORMAL PURGE VALVE OPERATION
In it’s inactive state the pump motor and the change over valve of the DC Motor LDP are not energized. When purge valve operation occurs filtered air enters the fuel system com- pensating for engine vacuum drawing on the hydrocarbon vapors stored in the charcoal canister.
LEAK DIAGNOSIS TEST PRECONDITIONS
The DME only initiates a leak diagnosis test every second time the criteria are met. The cri- teria is as follows:
• Engine OFF with ignition switched OFF.
• Engine Control Module still in active state or what is known as “follow up mode” (Main Relay energized, control module and DME components online for extended period after key off).
• Prior to Engine/Ignition switch OFF condition, vehicle must have been driven for a min- imum of 20 minutes.
• Prior to minimum 20 minute drive, the vehicle must have been OFF for a minimum of 5
hours.
• Fuel Tank Capacity must be between 15 and 85% (safe approximation between 1/4 -
3/4 of a tank).
• Ambient Air Temperature between -7OC & 35OC (20OF & 95OF )
• Altitude < 2500m (8,202 feet).
• Battery Voltage between 11.5 and 14.5 Volts
When these criteria are satisfied every second time, the ECM will start the Fuel System Leak Diagnosis Test. The test will typically be carried out once a day i.e. once after driving to work in the morning, when driving home in the evening, the criteria are once again met but
the test is not initiated. The following morning, the test will run again.
LEAK DIAGNOSIS TEST
PHASE 1 - REFERENCE MEASUREMENT
The ECM activates the pump motor. The pump pulls air from the filtered air inlet and pass-
es it through a precise 0.5mm reference orifice in the pump assembly.
The ECM simultaneously monitors the pump motor current flow . The motor current raises quickly and levels off (stabilizes) due to the orifice restriction. The ECM stores the stabilized amperage value in memory. The stored amperage value is the electrical equivalent of a 0.5 mm (0.020”) leak.
PHASE 2 - LEAK DETECTION
The ECM energizes the Change Over Valve allowing the pressurized air to enter the fuel sys- tem through the Charcoal Canister, The ECM monitors the current flow and compares it with the stored reference measurement over a duration of time.
Once the test is concluded, the ECM stops the pump motor and immediately de-energizes
the change over valve. This allows the stored pressure to vent thorough the charcoal can- ister trapping hydrocarbon vapor and venting air to atmosphere through the filter.
TEST RESULTS
The time duration varies between 45 & 270 seconds depending on the resulting leak diag- nosis test results (developed tank pressure “amperage” / within a specific time period). However the chart below depicts the logic used to determine fuel system leaks.
