Sym attila elizabeth efi bệnh nặng khó chữa
daotaygacm
Bình luận: 13Lượt xem: 7,983
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Tình hình là thế này các cụ ạ...Sáng nay có gặp con Attila Elizabeth EFI ( phun xăng )..Bệnh em nó như sau:
Chạy với tốc độ 30 hoặc dưới thì không sao, từ 45 trở lên củng không sao....Nhưng cứ nằm ở tầm 30 mấy đến 45 là xe có hiện tượng gằng gằng xe ( kiểu như có người kéo xe lại , rồi lại thả ra vậy đó )..
các cụ cho ý kiến..
Gấp nhé các cụ ơi....:D
phuviet91
Hiện tượng này không cứ là ở trên Sym attila elizabeth efi mà em còn thấy ở trên 1 số dòng FI của Honda cũng vậy .Hiện tượng hơi bị lịm ở 30km tới 40km.
Sau khi súc rủa kim phun chỉ đỡ được khoảng 40%.Hiện tượng này em vãn chưa xử lý được triệt để .Mong cụ nào cao tay chỉ giáo .:7::7::7::7:
nguyendoanhvtv
các cụ cho ý kiến..
Cụ kiểm tra thật kỹ bộ côn vô cấp nhe......................
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Kt ống hơi bình xăng lớn+súc rửa bình xăng con họng ga +xóa mả lổi tạm thời
Mấy cái đó hầu như là thợ thì phải kiểm tra hết chứ cụ...đã có sẵn 1 bộ thân bướm ga và cảm biến + ECU thay thử hết luôn....Nhưng vấn đề ở đây là phần hơi cụ ạ....
Rất cám ơn cụ nhé....
Hưng Fi
các cụ cho ý kiến..
kaka theo ngu kiến của em thì Thầy kiễm tra lại nhớt máy xem sao có bị dư không .em nhớ không lầm Attila này chỉ sài 600 ml thì phải hihi . vài lởi gửi đến Thầy nhen
tamnguyen_btd
Ðề: Sym attila elizabeth efi bệnh nặng khó chữa
Cai benh nay xe moi mua la bi roi bac oi.canh chinh may cai lo xo noi thi co giam dc chut chu ko het dau.may em sh moi keng con bi huong chi
dungtrinh407
chuẩn cái bệnh này là này do đổ dư dầu máy. SH nhập khẩu và sh vn giống nhập khẩu dầu máy có 0.9l, sh mới dầu máy là 0.8l. Nói như bạn phú việt 91 thì hay xẩy ra với một số dòng honda là đúng vì rất nhiều thợ lầm tưởng sh đổ 1l, air và một số dòng xe tương là từ 0.8 đến 1l.
Đối với một số xe bị như vậy rồi sau khi thay đổ lại đúng số lượng nhớt còn xẩy ra tình trạng rồ hoặc garanty không ổn định nữa cơ do ecu nhận sai thông số về áp suất đường khí nạp và nhiệt độ động cơ. Cái này cần set lại bướm ga nhé.
Wanted
Xe Tăng
các cụ cho ý kiến..
Anh ơi cái này em cũng bị rùi, tháo cái đầu bò ra làm vệ sinh sạch sẻ xoáy lại xupap thì đảm bảo hết đó anh (nếu tiện thì tháo ra âm chân 2 cây xupap cho nó hết rốc máy luôn anh nhá)
chungtltk
Theo mình thì bác súc lai béc phin ve sinh sạch loc gió thay bugi thường bang bugi bạch kim.
duahau81
Chiếc AB của em lúc trước cũng bị sau khi thay mới bugi,quyết định thay lại bugi đã hết hiện tượng trên. Bác thử xem sao nhé. Atila EFI còn nhiều bệnh lắm, phổ biến nhất là chạy 1 vòng hơi nóng máy đề không nổ nữa..
