Suzuki Vitara độn cơ giật .
K
Bình luận: 6Lượt xem: 4,017
Hoangdungb1987
Khi bác rút con cảm biến bướm ga ra nó chạy chế độ ' gia cát dự".và đương nhiên rút thì nó phải báo check rồi.
Cho em hỏi lúc em nó rùng mình như vậy thì bác có thấy cái vòng tua nó nhúc nhích thay đổi gì không.
nếu không nhúc nhích thì bác có thể quan tâm đến phần khác nữa như hộp số chắng hạn
Đọc không có lỗi thì bác đọc datalist đi.
Bác phân tích cái dữ liệu mở bướm ga, vòng tua, oxi, nhiệt độ nước mát, dầu.. xem nó có bất thường không ( ví dụ nhiệt độ nước đang báo 80 độ mà lúc giật nó lại báo 0 độ...tức là nó toi đó)
Em chém vài phát. Bác xem nhát nào được thì bác dùng.
kythuathanem
Chào các anh . Em đang làm con Vitara . Bệnh của nó như sau : Máy để garanti thi thoảng nó giật 1 cái < dạng bỏ điện > . Khi chạy trên đường thì ở vòng tua 1500v/p nó bị giật < như kiểu cưỡi ngựa ấy > . Mong các anh chỉ dùm em cách kiểm tra . Cảm ơn !
no bi nhay lua roi.xem lai bigi va day cao ap bobin
KiaPrideNB
Con Cảm biến bướm ga nay 4 chân . 2 dây mát và 2 dây 5v khi rút giắc ra đo . Nó còn có nhiệm vụ báo On+Of không tải để gửi về hộp . Dữ liệu đều ổn . Em đang ngi con denco mà dòng này đồ hiếm và đắt quá !
[MERGETIME="1417346078"][/MERGETIME]
Em đã thay thử bigi + dây cao áp rồi . Bobin nằm liền trong cụm denco .
[MERGETIME="1417346091"][/MERGETIME]
Em đã thay thử bugi + dây cao áp rồi . Bobin nằm liền trong cụm denco .
Quả này mất lửa rồi. Bác chú ý: bugi, dây cao áp, nắp chia điện, con quay, bobin
phanhuulinh
em nghỉ trường hợp này là nó bị nhiểu điện đánh lửa trong nắp chia điện rùi,bác nhìn kĩ cái nắp chia điện xem có hiện tượng nức hoặc gì không nhé.
