con xe của em đang chạy tự nhiên tắt máy đề lại k nổ. Em đã đem ra tiệm người ta đập đập con IC mấy cái gắn lại thì nó nổ. Các cụ tư vấn giúp em coi nó bị bệnh gì và có cần thay IC không ( thợ báo IC 800k/con)
tại thời điểm không nổ được bác phải kiểm tra xem đầu cao áp hay bu gi có đánh tia lửa điện không ạ !có nhiều nguyên nhân dẫn đến đang đi chết máy và chết ic cũng là một trong trường hợp đó bác ạ !
Theo e thì đang đi mà chết máy có thể do buzi hoặc muội làm kênh lấm làm mất hơi cục bộ và ic cũng không phải là không thể xảy ra xe bác lúc bị như vậy phải được kiểm tra thì mới biêt rõ bệnh e nó được
Cụ nhìn sem con IC có bị biến dạng vật lý gì không:như là phồng, rộp ,bong, tróc.Nếu khác thường thì khả năng IC đang hấp hối rồi Nếu không thì cụ sem lại cái giắc cắm IC sem có bị bẩn ,bị oxy hóa hay lỏng lẻo gì không rùi xử lý nhé
Xin góp ý với cụ...saphia hay bị IC,đi lâu ngày thì Kt bugi và cả vòi hút xăng nữa lâu ngày có thể bị nứt hoặc bị đứt nhưng chưa đứt hẳn cũng có thể lm xe chết máy.....
