Suzuki Hayate chạy lì và tốn xăng
G
Bình luận: 4Lượt xem: 6,802
C
congnghiep4
Khách
bác nên đi làm lại và vệ sinh ly hợp
nếu không phaỉ thì coi lại nhớt, thay nhớt 30 nhé bác, xe số là 40!
kiễm tra bugi, chỉnh sao cho đỏ gạch là ok, trắng là thiếu xăng, đen là thừa/ hao xăng!
khi đề ba bác phải lên ga nhiều còn khi chạy bình thường, nếu xuống ga rồi lên ga mà có cảm giác như bị thúc thì dán lại laọi côn quả tạ ý
thethaoso112
Xe em đi mới 2.000 km, em tâhý quá lì so với động cơ 125 phân khối. Khi lên dốc hầm để xe ì ạch, rất kém so với Click hay Air Blade. Chạy 100 km trong thành phố hết chừng 3 lít xăng. Xin được tư vấn là xe của tôi có vấn đề gì không và cách khắc phục?
Xe Hayate tương đối nặng hơn các xe tay ga khác, tuy máy 125 cc nhưng tỉ số nén thấp hơn nên khi đề pa lỳ. Nhưng khi lên 40 km/h thì khả năng tăng tốc là rất tốt. Lúc đó trọng lượng nặng phát huy ưu điểm, xe chạy đầm.
designmoto
chỉnh lại granty và xem lại cách chạy xe của mình đúng chưa bạn nha.Mình đi Hayate trung bình cũng được trên 43km/1l xăng :).Chúc bạn mau hiểu vợ 2 hơn
luuhaphuong1
Vấn đề con này nó lì bao lau rồi. trước hay sau khi thay nhớt, neu sau khi thay nhơt mà bị thì thay lai nhớt loại 0,8l nhe. nhớ xả hết nhot cũ nhé.nêu ko đc thi vệ sinh lọc gió voi cả chế nha:lx
