Suzuki 5tạ nổ đèn check. Máy giật.
HoangOanh1991
Bình luận: 9Lượt xem: 2,672
HoangOanh1991
E đang gặp con suzuki 2011 máy chạy kim phun. Bệnh của em nó là nóng máy nên. Là nổi đèn check. Máy giật và muốn chết máy. Có lúc thi bị òa ga nên. Như kiểu bị rồ nên rồi xuống. E đã thay thử con van không tải. Nhung không hết bệnh. Bu zui đã thay mới. Bộ chia điện e cũng đã thay mới. Mong các bác tư vấn. Loc xăng cũng thay. Bơm xăng ngoài. Nhưng chưa thay.e nghĩ nổi đèn check thì không phải bơm. Bơm vẫn chạy. Xăng nên khỏe. Mong các bác tư vấn.
bangdung
Báo lỗi thì check lỗi thôi , không biết đời này có zắc OBD2 chưa
HoangOanh1991
Bệnh nặng khó chữa. Xin các bác giúp đỡ. Đến nay là ngày thứ hai. E đã trả lại tên cho em nó. E đã thay van không tải. Lọc xăng, bơm xăng. Cảm biến vị trí bướm ga. Buzi. Moobin. Bộ chia. Xúc kim phun. Như vẫn k za bệnh. Bệnh của nó la cứ rồ ga nen xong lại xuống. Chỉ còn con áp suất cổ hút. Với con nhiệt độ nước. Con nhiệt độ nc thì em cũng tháo ra đốt. Điện trở của nó cũng giảm dần. Mong các bác tư vấn cho em nữa. Cũng tháo cọc bình các kiểu.
Mobilest
Giữ xe
Bạn kiểm tra đo lại toàn bộ hệ thống mạch điện .Dòng xe này hầu như chưa có giắc chuẩn đoán , Hướng sử lý là loại dần từng phần ,
