Suzuki 500kg khi về garanti khoảng 1 tí lịm xuống rồi tắt máy luôn.
OTOHUITEAM
Bình luận: 5Lượt xem: 3,451
OTOHUITEAM
Qua kiểm tra ban đầu:
- Xe khởi động bình thường.
- Delco mới, mobin bình thường, áp suất xăng lên 4kg, đã vệ sinh kim phun.​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Huynh Quoc Huy cho rằng cần kiểm tra vệ sinh thùng xăng với lọc xăng.
Cụ Thi Le và cụ An Tèo cùng suy đoán nguyên nhân liên quan đến bù ga.
Nhiều thành viên trên OTO-HUI TEAM cùng quan điểm cho rằng trong trường hợp này phải thay van không tải. Nhưng cụ Phuc Huynh đã thay nó rồi vẫn không khỏi bệnh.
Cụ Chubin Nguyenchung nhận định chỉ có 3 nguyên nhân ở đây: xăng bẩn, turbo hoặc điện nổ.
Còn bác nghĩ sao về trường hợp này? Hãy chia sẻ ngay bên dưới nhé!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
mr.viet
Riêng dòng này thì tôi xin chia sẻ như này để cụ tham khảo.thường là chết cảm biến vị trí bướm ga là galagty rơi và chết máy.còn máy nổ k tròn và bị lấc là do cảm biến van k tải..chúc cụ thành công
