Sửa lỗi CCCP solenoid / circuit fault (low error)?
V
Bình luận: 7Lượt xem: 2,041
vuhoanglong
Chào bác bác!
Em gặp con Nubira 2002 1.6 bị lỗi 61: CCCP solenoid / circuit fault (low error).
CCCP selenoid có phải là EVAP và EGR selenoid kg các bác?
Vì trên xe này em tìm chỉ thấy có sài 2 con selenoid này thôi.
Em kiểm tra 2 cái này vẫn hđ tốt và dây nối về ECU vẫn thông.
Bây giờ cần kiểm tra gì nữa? low error và high error khác nhau thế nào?
Em mới vào nghề chưa có kinh nghiệm mong các bác chỉ bảo!
Cám ơn các bác đã xem tin và trả lời e!
non-stop
Chào bác bác!
Bác kiểm tra hết mấy cái đường ống thông hơi đấy đi rồi kiểm tra kỹ lại 2 van điện đó, cái đó nó hay chập chờn ko chết hẳn
TriTu
solenoid được sử dụng trong các hệ thống ống xả xe và nhiên liệu tương ứng để giúp giảm thiểu lượng khí thải không mong muốn - nó báo cái này bị lỗi mạch rồi bác
