Sửa hộp số CVT
tuanbon
Bình luận: 8Lượt xem: 1,149
tuanbon
Chào các bác !
Hiện e có con xe nisan juke .
đi bị kêu ở hộp số .tháo đáy ra thì nhiều mảnh nhỏ kim loại bị đứt ra
Hiện tại thay hộp số giá khá cao nên e muốn thay bộ dây đai và buly
Bác nào có kinh nghiệm đã từng làm xin chỉ cho e mấy cái cần lưu ý
khi thay có cần dụng cụ gì hay chỉ cần dụng cụ tháo lắp cơ bản
khi cho dây đai vào thì khó không ạ
Hoặc bác nào có video cho e xin với
e xin cảm ơn ạ
Huynhcong
chỉ cần bác có vài năm kinh nghiệm trong nghề là tháo thay bt nhé.dễ làm hơn những hộp có cấp nhiều.e cảm thấy thế có gì mn góp ý thêm
:D
theanh_79
Bạn nên đưa xe đến Garage uy tín để kiểm tra kỹ ngay lập tức ko nên đi cố tránh gây ra sự cố pan nặng.Bởi ưu nhược điểm của hộp số vô cấp CVT là tiện dụng dễ dàng cho người điều khiển nhưng công việc bảo trì sửa chữa thì mất công & tốn kém về chi phí (đây là điều ai cũng biết)
Việc này không phải dễ dàng nên DIY không phải giải pháp thích hợp,nên để thợ có chuyên môn tiến hành thì tốt nhất bạn nhé
